天意wx 发表于 2014-8-13 21:22
U55的S极待机有3V,到R264一端也有3V ?
首先待机的时候应该只有+3valw电压 +3VS是在触发后产生的
触 ...
zhubin 发表于 2014-8-13 21:39
能肯定吗,SUSP是待机是低电平,触发变为高电平,这个对的,关键B+在SUSP为低的时候,不能导通U55吗?? ...
天意wx 发表于 2014-8-13 21:49
看这个 图 注意SUSP#和 susp
待机的时候 SUSP为高电平
我星依旧 发表于 2014-8-14 09:55
烧鸡的有短路才烧的,你这个是什么故障呢,也没说
wfcctv 发表于 2014-8-14 09:50
Q26的G是多少?
windlovetao 发表于 2014-8-13 22:33
要弄懂这个问题你先要知道U55是什么类型的管子和它的导通条件啊,B+在SUSP低要能导通这个管子,那这个管 ...
小能猫 发表于 2014-8-13 22:31
susp正常为低点,B+电压经过两个电阻分压,高于7.5v?
万全道通,之后得到电压~
杨靖 发表于 2014-8-13 22:13
SUSP待机时为高平,工作时为低电平,所以电阻的另一端是3V或.0V
zhy123 发表于 2014-8-13 21:59
待机时不应该有+3VS电压。
看这个 图 注意SUSP#和 susp
待机的时候 SUSP为高电平
zhubin 发表于 2014-8-14 10:34
对啊,那怎么样知道U55是什么类型的管呢?
zhubin 发表于 2014-8-14 10:35
SUSP待机应该为低的。
