标题: 索尼vpceg-212t没待机简单维修 [打印本页]
作者: 蜘蛛网络    时间: 2014-8-13 20:11
同行送修的,拆机测公共点有19V有,那就查待机电压了,3 5V没有 测待机芯片RT8223 16PIN有19V,13pin 0V.看来就是13PIN开启信号没电压的问题了。看图纸13PIN en信号是有pu4106转换出来的,
要PU41063脚输出电压2脚必须是高电平,2脚是由19V分压出的 ,测只有1.1V,测两个电阻阻值pr4128阻值不正常 找个电阻换上OK,到此维修结束 附带个图纸
Z40HR MB S0203-2 索尼vpceg-212t.pdf
1.58 MB, 下载次数: 167, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一个。    时间: 2014-8-13 20:22
里楼主怎么进 楼主威武 思路清晰啊
作者: neco    时间: 2014-8-13 21:37
很好的维修经验,机器故障应该是pr4128阻值偏大造成的PU4106本身不能正常导通引起的,这里芯片13脚EN信号正常工作应该是高电平状态。
作者: 杨靖    时间: 2014-8-13 22:08
最好的地方是楼主把图纸给贡献出来了,维修思路也很好!
作者: 舟子    时间: 2014-8-14 09:01
楼主对芯片引脚定义很熟悉啊
作者: 蜘蛛网络    时间: 2014-8-15 11:38
舟子 发表于 2014-8-14 09:01
楼主对芯片引脚定义很熟悉啊
这种芯片简单的 16脚供电和13脚开启有了芯片自身就会出8脚3.3V17脚5v
作者: 474789055    时间: 2014-8-15 13:58
作者: lijiaming0905    时间: 2014-8-15 15:38
思路清楚呀  高手
作者: lsyyran    时间: 2014-8-15 15:40
谢谢楼主的图纸,维修速度也可算得上是秒杀了!
作者: 蜘蛛网络    时间: 2014-8-16 10:22
秒杀谈不上,拆机维修装机 半个多小时呢
