标题: 秒杀 b460 51123可用51125代换 [打印本页]
作者: th948547453    时间: 2014-8-13 20:07
拿来待机0。08 微短  拆机一看 待机芯片旁被烧湖了清洗了  居然没断线 摸着微烫待机芯片 看了下51123本机的pdf和51125pdf一样 直接代换 上电亮机  此机修复后要把c壳待机芯片位置的泡沫撕掉
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-13 20:12
早就知道了这俩芯片可以代换,楼主知道的有点晚了。
作者: 一个。    时间: 2014-8-13 20:14
哈哈 楼主发帖简单 明了
作者: 舟子    时间: 2014-8-14 09:02
是单向代换    不是互换
作者: 唐瑜鹏    时间: 2014-8-15 18:31
可以代换吗?  为什么我代换了不行,用原装的才可以~~
作者: 任洪祥    时间: 2014-8-28 10:32
楼主分析的很正确 很清晰啊!
作者: 李正义    时间: 2014-9-3 21:56
4楼说的有道理。我以前就对换过。但是 不得行。
作者: 308978957    时间: 2014-9-22 14:37
工作定义基本一样  但是没换过
作者: th948547453    时间: 2014-9-26 16:31
没经常逛  不知道耶
作者: th948547453    时间: 2014-9-26 16:33
舟子 发表于 2014-8-14 09:02
是单向代换    不是互换
说实话  这个  51125  51123 8205  8223  我都是代换的  一般那些说了换了不行的 都不是芯片问题
作者: th948547453    时间: 2014-9-26 16:34
你得看你板子的pdf  是不是有改动  有改动的板子不行  公版设计的图纸   51125  51123  8205 8223 都可以互换
作者: th948547453    时间: 2014-9-26 16:35
308978957 发表于 2014-9-22 14:37
工作定义基本一样  但是没换过
公版设计的都可以代换
作者: 铭记    时间: 2014-9-26 17:18
谢谢分享!!!
作者: chen781236516    时间: 2014-9-26 17:33
可以带环吗?回来试试
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-26 17:58
换了很多台了,,呵呵
作者: 下雨的夜    时间: 2014-9-26 19:54
没有换过,以后试试。谢谢了
作者: windlovetao    时间: 2014-9-26 20:05
在B460上面是可以互换的,但是在其它板子上面,51125就不能代换51123
作者: serven蓝月亮    时间: 2014-9-26 20:32
51123 和,51125 有些机器不通用
作者: kjsakjd    时间: 2014-9-26 22:45
学习了,哈哈 收藏一下 以后修到可以修
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-10-18 09:43
我也换过   可以通用的
作者: 315807346    时间: 2014-10-18 10:03
这只是这个机型,有些机器是不能够换的
作者: 诸司马技    时间: 2014-10-18 11:39
不能,我就试过,EQ=就是51123,但是这机子不能用51125替换,我试过。我和楼主出现了分歧,你们大家去试试吧。把结果告诉大家。
作者: woshigeshen    时间: 2014-10-18 11:48
以前51125代换过51123成功过
作者: viva989    时间: 2014-10-18 11:50
是不改电路就可直接代换,太好了!
作者: wajddk    时间: 2014-10-18 11:55
代换很奇怪,有时成功有时不行。
作者: 583931727    时间: 2014-10-27 13:25
acer v5-571   3/5v芯片是RT8223MZQW,用TPS51125代换后,待机电流0.08A,   不过可以正常亮机。用51123代换以后,待机电流0.04A, 不过也可以亮机,刚刚亲测的
作者: hao902354    时间: 2014-10-27 13:28
这个还真没碰到过
作者: 2042602763    时间: 2014-10-27 13:42
谢谢楼主无私分享////
作者: zhangziliang    时间: 2014-11-21 13:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2014-11-21 13:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2014-11-21 13:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: king888    时间: 2014-11-21 14:57
哎。只要不烧出个大窟窿都是送钱的。 碰到几天烧了很大一个窟窿。 修不了。
