标题: 联想B460待机3V 5V板层烧穿飞线改装 [打印本页]
作者: 飞越维修技术员    时间: 2014-8-13 19:39
准备一块料板,把3 5V剪下来,
把IPS51123芯片拆下来,把准备好的3 5V小板接线,
把L17,L16拆下来,会看图纸的都懂怎么改,
看图
把小板上的3V接到L17,
把小板的5V接到L16,
主供电19V,不用我说了吧。接到小板 上,一个地完成。
还有飞一上3到第8脚。基本条件完成。。。。
开始装进 机子
把右边的无用的槽拆了,看图
完成。。。。。。原创贴----觉得好加点分。。
作者: hk945a    时间: 2014-8-13 19:46
楼主,这改装得不错。技术实力强大
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-13 20:08
有电路图就好办,,
作者: confucian    时间: 2014-8-13 20:14
修这么辛苦,,烧成这样了让客户换板呀,还赚一块料板!!看来技术好的都不会做生意!
作者: huifeidexing    时间: 2014-8-13 20:23
楼主您是怎么判断板层,线断了的,告下
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-8-13 20:44
敢问那么多的板层怎么飞线
作者: 梦1场    时间: 2014-8-13 20:53
LZ技术好硬呀,技术不错,
作者: 随风冷雨    时间: 2014-8-13 20:57
哎,,技术越来越好,难稳钱。
作者: 天意wx    时间: 2014-8-13 21:00
那个电源板 是分割的笔记本主板的吧
这样改是个不得已的方法 ……
作者: neco    时间: 2014-8-13 21:39
huifeidexing 发表于 2014-8-13 20:23
楼主您是怎么判断板层,线断了的,告下
一般判断板层断线可以用放大镜观察或者用手术刀刮开绿漆用万用表二极管档测量就能知道。
作者: 飞越维修技术员    时间: 2014-8-13 21:43
楼主您是怎么判断板层,线断了的,告下
你没看我的图片吗,烧了一个大洞了。芯片焊不回去了。。
作者: 飞越维修技术员    时间: 2014-8-13 21:45
天意wx 发表于 2014-8-13 21:00
那个电源板 是分割的笔记本主板的吧
这样改是个不得已的方法 ……
是的,,待机芯片焊盘也烧大洞,没办法了
作者: 周逸君    时间: 2014-8-13 21:48
从哪个机器上剪下来的
作者: 杨靖    时间: 2014-8-13 21:59
改电源小板,网上见过,不过还是第一次发帖看到改的,受教了
作者: xunweiwang2011    时间: 2014-8-13 22:20
学习了 谢谢楼主精彩的演讲    收益了
作者: 本本t60    时间: 2014-8-14 12:34
值得学习、、
作者: 单独记忆    时间: 2014-8-14 17:58
技术不错,学习了
作者: 我锋我有型    时间: 2014-8-14 21:29
不错,支持,也改过的顶
作者: szzbq    时间: 2014-8-14 21:51
vreg5,pgood不用管了吗
作者: 金义义    时间: 2014-8-14 22:11
我见过很多技术很好的都基本赚不到钱(武痴)埋头专研苦修     很多打酱油的开着车子把本子送到哪去修!说明啊赚钱是第一,修是第二。不赚钱修个屁维修啊,兴趣?技术攻关?
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-8-14 22:25
这种机型搞过好多了个 这样子的烧穿19V  供电的了 ,没有必要用35V 小板搞得 ,把烧穿的洞洞用小刀刮刮 不链路就可以了 这个没哟太大的问题 ,最多换个好的 51123  飞一根 19V  公共点的电  就可以了
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-8-14 23:11
技术很强悍    值得去学习
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-15 00:17
作者: 89108008    时间: 2014-8-15 06:33
没太看明白
作者: honghai0605    时间: 2014-8-15 10:06
厉害!应该是主要是供电没有信号!
作者: octopus163    时间: 2014-8-15 17:31
总共要接几根线,每个线都是什么,那个切割小板上的3 5V芯片是什么,楼主给个对应关系。
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-8-16 15:09
不完全是这样的,有些客人宁愿花几百块修好自己的,换个没修过的给他他不信的,总觉得自己的好,呵呵,
作者: zpdnkx    时间: 2014-8-17 15:05
顶一个 太牛x了
