标题: 联想e520不开机。。待机就出来3v5v [打印本页]
作者: huwentao    时间: 2014-8-13 18:29
不开机。。待机就出来3v5v了。。待机芯片的开启S5_ENABLE一直为3.3。。。。。是ec发出来的。。。ec换了 ,,待机芯片95280也换了 ,,待机还是出来3v5。。。该怎么修
啊
作者: 江湖丶冻豆腐    时间: 2014-8-13 18:40
这本是不是待机本来就有3V5V的啊,楼主可以查查图纸看看
作者: 11533557z    时间: 2014-8-13 19:03
纬创代工的触发前就有待机电压的吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-13 20:05
为什么纠结待机是不是提前出来呢
作者: 一个。    时间: 2014-8-13 20:26
kangyefeng 发表于 2014-8-13 20:05
为什么纠结待机是不是提前出来呢
就是  楼主太较真了嘿嘿
作者: huifeidexing    时间: 2014-8-13 20:39
这板要小心了,及其不好修,我这就有块,到现在1个月了,没找出3v短路的地方
作者: dcujack    时间: 2014-8-13 20:56
觉得先不用管有没有35v吧,,能触发吗
作者: huwentao    时间: 2014-8-13 21:43
这个板子待机肯定没3v5v的,,,现在就是不上电。。rsmrst为低。。出来肯定不正常
作者: huwentao    时间: 2014-8-14 15:30
已经好了  结果是ec坏了
作者: oyz0715    时间: 2014-12-9 11:21
插电瞬间有3V 5V  ,然后就会没有,出发后会有
作者: q3611323    时间: 2014-12-9 16:06
3V5V电容换了没有
作者: 冰蓝。    时间: 2014-12-9 16:17
再换一个试试
