联想小本S10-2头痛维修?
盛兴电脑维修
2014-8-13 17:58
联想小本S10-2头痛维修?
接到一台联想的上网本S10-2的,开机不显,电流0.44不跑,老客户没怎么说放下机器就走了,拆机板上没看见进水和异常,加电电流略低一点0.38也不跑码,量个电压都有,插不插内存都一样,刷个BIOS先,按板号找了个刷了,不行一个样,做北桥咯,还不行,电流有一点小变化,有时开是0.33不跑,有时是0.38不跑。没辙再加焊CPU吧,还是一个样,有时开是0.33不跑,有时是0.38不跑,在基地溜了一圈,没找着思路,还是拆了植珠吧,还是北桥先,植好珠做上去,没变化还一样,再CPU还一样,没办法,哪位大神遇到过,修过的可否交流交流,谢谢!还有补充一下,机器开多一会,北桥明显发烫,CPU一点不热,是CPU没工作?这正常吗?
芯世纪
2014-8-14 12:06
这个机器BIOS坏的多。多开一会北桥发热是正常现象。想问楼主找的是不是和这个板号吻合?
盛兴电脑维修
2014-8-20 23:46
板号一样的BIOS。
