标题: B460待机3.3V(L17)端对地短路? [打印本页]
作者: 双龙电器    时间: 2014-8-13 17:07
接手时就51125下面烧洞,无3.3V和5V  电流0.15A,拆除芯片后测 L17 L18对地正常,换新后,通电就短路,测U66和U70已短路,估计是芯片空焊造成烧场管(应该是G-S端末装保护电阻引发的),请高手指点一下,哪几个芯片挂接在3D3V_PWR上!
作者: hk945a    时间: 2014-8-13 21:06
3.3V待机的后极都有可能。 电感对地阻值多少
作者: 双龙电器    时间: 2014-8-14 08:13
直接短路0欧姆!感觉是IC损坏!电容的可能性不大.
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-14 08:40
烧鸡,不知道你说的这个是3.3_AUX。还是P3.3V s0电压呢,后者就麻烦了,总之3.3P电压去的地方最多。一个个找 太累了
作者: 末乙末    时间: 2014-8-14 09:12
这个少见,楼主修的很好
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-30 20:35
空焊有这么吓人啊  管子都要烧
作者: 世举    时间: 2014-8-30 21:00
这个3D3V_PWR出去可能转换成其他名字连接芯片 具体的没找到图纸 你有图纸的话直接查就是
