我的台机故障求教
勤学苦练
2008-11-18 11:39
我的台机故障求教
主板:Biostar NF4 AM2L
CPU:AMD Athlon 64 2000MHZ(10*200) 3200+
内存:两根 Kingtiger DDR2-667 (333MHZ)512M
芯片组:北桥 AMD Hammer DDR2 IMC
南桥 nVIDIA nForce4 (CK8-4)
BIOS: Award
硬盘:ST380811AS(80G)
显卡:nVIDIA GeForce 7300 LE
以上是本机配置,从才配好开始到现在已经一年多,每次开机必须重新启动2次才能正常工作,否则几分钟——几十分钟不等要死机。也就是听到开机正常的那声 -----滴-----两次才OK.有朋友说是板子设计有缺陷.除此之外,请教是什么原因?有无解决的办法?
玉冰儿
2008-11-18 11:47
装机不建议用独桥的主板,这样的主板出问题的机率很大,
勤学苦练
2008-11-18 11:50
我需要专业的解决方法,版主和老大快来
寂寞沙洲
2008-11-18 11:53
死机时查查哪里不正常?刷BIOS试试
情不自禁的奔跑
2008-11-18 11:57
清BIOS再换350W上好的电源试试,那种拿在手上一斤多的电源就不要试哦。
勤学苦练
2008-11-18 14:56
回复 #4 寂寞沙洲 的帖子
不敢轻言刷BIOS,死机时还真没查过哪里有问题,可以给个思路么??
我就郁闷了
2008-11-18 19:17
换个好电源试试,好象电源问题,电源电容鼓包会造成这样
你拆开电源看下电容有鼓包的没
勤学苦练
2008-11-18 22:10
回复 #8 我就郁闷了 的帖子
电源没问题的,系统也换了N个,希望大家给点维修的思路。
神话ソ杀手
2008-11-19 20:05
bios哪去了,考虑加焊下主芯片吧,这板通病
牛死了
2008-11-19 20:12
看一下电容是否滤波不良啊,核心电压正常么
维维修修
2008-11-19 20:27
你的机箱开关可能坏了
勤学苦练
2008-11-19 23:50
回复 #12 维维修修 的帖子
太令人吃惊了吧?请解释下。
勤学苦练
2008-11-19 23:51
回复 #10 神话ソ杀手 的帖子
虚焊貌似是开路吧?重启后能正常用了,还谈到虚焊么?
忘记登录
2008-11-20 08:50
我也碰上这种情况,,期待怎么解决
假装学习
2008-11-20 20:07
虽然没有浓厚的维修理论,和经验, 但是建议你换个400的内存试试啊 ,不一定对,就参考下吧,,,
BIOS 内存
重点,,,吧,,
勤学苦练
2008-11-20 21:22
回复 #15 假装学习 的帖子
AM2L的板子用DDR400?
骗子猪
2008-11-20 22:41
滴一声启动 和滴两声启动的码有什么不同吗?
勤学苦练
2008-11-20 23:13
回复 #17 骗子猪 的帖子
没有什么区别,换诊断卡都一样。
骗子猪
2008-11-21 00:32
那不解了 估计问题不好找
帮你顶吧 等高手!!!
庞靖龙
2008-11-21 11:21
我遇到过这样的板,要到官方网站下新的BIOS刷新就可以了,是这块的通病。。祝你好运。。。。
