标题: 笔记本主板能外接台式硬盘吗? [打印本页]
作者: wendsy    时间: 2014-8-13 15:56
标题: 笔记本主板能外接台式硬盘吗?
我有一片HPDV什么型号的主板CPU内存,主板型号:LX89   (DAOLX8M6D0) ,这个开机可以显示,没有电源接口线,硬盘接口转接线(这个接硬盘非要一个转接线才行),放在手上已经快一年了没利用,最近想用来装在台式机箱上!首先供电问题,找了图纸看了电源定义找到正负输入,然后接了一个4PIN的接口插座,用来接台式电源12V4PIN接口以便给他供电!试了下,12V能开机!然后就是接硬盘,准备接个台式硬盘(因为台式硬盘有很多),找了定义,在主板上找到SATA数据接口(共四条)的线接了出来联在一个从台式机主板上拆下的一个SATA插座上,再用SATA线接上硬盘,硬盘供电由台式电源供电!但是开机还是显示没有硬盘,想请教下是不是这主板不能接台式硬盘还是说我接得不对?附上主电路图:及SATA接口图和主板SATA定义图
LX89-DIS-1229.pdf
1.55 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DAOLX8M6D0主板图纸
作者: 天山雪鹰    时间: 2014-8-13 16:10
接是可以接,但是你要单独给硬盘提供供电12V的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-8-13 16:30
没试过.........
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-13 20:00
接口一样,只是供电要单独来提供,,,
作者: 一个。    时间: 2014-8-13 20:34
笔记本可以接台式机的 台式机接笔记本带大神解答
作者: 舟子    时间: 2014-8-14 09:12
有专门的转接线就可以
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-15 16:54
不是有专门的转接口卖吗,有那个这种问题就能解决了,但稳定性要差一点
作者: wxf127853    时间: 2014-8-15 16:56
台式的硬盘比笔记本硬盘供电多了12V.
作者: 直接点    时间: 2014-8-15 17:22
某宝有转接口
作者: wuaook    时间: 2014-8-15 17:56
恩, 完全可以只是台式机的硬盘供电需求大
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-15 21:40
这么多回答 问题应该解决了吧 我非常好奇 是如何解决的 当初为什么不行 不会是台式机电源没打开吧?
作者: hk945a    时间: 2014-8-15 21:44
5V升压 12V供电吧,挂那么大个放外面好吗,
作者: wendsy    时间: 2014-8-16 08:36
谢谢大家的回复!线都接了,仔细看连接图,我的电源都打开的!但还是认不到盘,不知是板子有问题还是这样接线不行!因为我是直接把主板上的SATA的发送+ -信号及接收+ - 信号用飞线接在一个台式SATA座上的,再接线到硬盘上!现在都考虑要不要去买个转接线了!还是放弃算啦,怕板子会不会也有问题!
作者: luobr1988    时间: 2014-8-16 09:17
涨姿势了,呵呵
作者: 潇洒冷月    时间: 2014-8-16 10:19
可以接,要外接12V和5V
作者: flydoit    时间: 2014-8-16 10:46
这样外接好麻烦啊!
作者: wendsy    时间: 2014-8-17 13:09
谢谢各位,已经解决啦,把线接到光驱位接口,再接硬盘就找到啦,可能是原硬盘接口有问题吧!
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-8-17 13:49
有专门的转接头
