联想Y470不触发
13610144268
2014-8-13 14:29
联想Y470不触发
手上有块联想Y470主板,板号LA-6881P待机0.02,3V和5V都正常,南桥晶振起振,按开机键开机灯能亮,但是电流还是0.02不上去,过几秒钟灯灭了,再开还是一样,求维修思路
垫子桃
2014-8-13 14:36
查35v转换电压出来没
垫子桃
2014-8-13 14:39
查slp-3 5出来没
373786770
2014-8-13 14:44
查南桥待机电压。。。 然后看南桥发出SLP_s5 和S3没有。。。
那卟変の旋律
2014-8-13 14:48
刷BIOS看看
a842028812
2014-8-13 14:48
EC工作条件查没,供电 时钟 复位 BIOS ,RTC电路查没查,。。。。。。太多了。慢慢查
启蒙扬天
2014-8-13 15:02
刷BIOS看看
主板维修师
2014-8-13 15:08
EC BIOS刷下看看
迅速维修站
2014-8-13 15:08
缺电压,,,,
修电脑中
2014-8-13 16:33
看看南桥的SLP_S3 出来没有
开子
2014-8-13 16:55
修好了没? 我也碰见了 进水机子
guozhenfenglj9
2014-8-13 17:09
看看平转平的电压还过来啦,还有主板是否有腐蚀什么的,仔细看一下
11533557z
2014-8-13 19:10
按照标准时序修
海月1976
2017-5-6 16:22
修好没有啊,我也遇到一台惠普DV4,和你的一样
四红坚持一年
2017-5-6 19:28
DV四 要注意充电芯片 爱坏
海月1976
2017-5-7 13:38
四红坚持一年 发表于 2017-5-6 19:28
DV四 要注意充电芯片 爱坏
充电芯片,除了充电管理,还有其他那些电源管理。,
