标题: 用坏屏 自制LED灯 详细教程 [打印本页]
作者: g106110    时间: 2014-8-13 14:27
标题: 用坏屏 自制LED灯 详细教程
由于上次顺带发了一个贴,有好多有兴趣的朋友,也不知道有没有人做出来,今天给大家发一个详细的教程,
1.首先找两块坏的LED屏,最好一样的,这样的亮度可以保持一样,
2.要拆下LED 灯管,先不要把线弄断,注意看,粗点的线是负极  很多的细线是正极,拆完后看准粗线和细线焊盘的位置就可以把线去掉,然后用线连起来如图
黑线连负。红线连所有的正
3.用一个电源头接在线上方便使用如下图
这时候就有插上可调电源看是否已经亮了,我用的是24V
4,买一个电源24V的一般很好买 但是多为交流电源,没关系,我拆一个桥堆,适配器,电源板都有的如下图
看4脚芯片就是,中间两根输入脚接电源的 交流不分正负极随便接,两边两根接输出 有正负极,大家注意点,
这些都完成就可以啦,
这个光 很亮 看起来比较舒服,如果在制作过程有疑问,我尽量回复大家
下面一个简单想小玩意,在置桥的时候,焊QFN 等芯片的时候用焊油  有很大的烟,对身体极其不好,有了下面的小东西,把烟全部吸走,大家坏的台机电源里面都有风扇的,热的时候换个方向 还有风,哈哈。两用哦
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-13 14:33
都是废物利用,,想法很好
作者: jedr    时间: 2014-8-13 14:44
坏屏废电源都没有咋整啊
作者: g106110    时间: 2014-8-13 14:46
jedr 发表于 2014-8-13 14:44
坏屏废电源都没有咋整啊
那就等等吧  等有了再弄
作者: 2042602763    时间: 2014-8-13 15:02
学习受教。。。。。
作者: 江宏清    时间: 2014-8-13 15:13
好身手,我的多练练
作者: 舟子    时间: 2014-8-14 09:15
看完   不得不赞一个  个人技术贴
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-15 16:52
坏物也要让它发光最后的芒,楼主有创意
作者: wxf127853    时间: 2014-8-15 17:11
我拆的坏屏LED上面有标正极和负极,要不要接个电阻限流的,不然,LED寿命要缩短的。废物利用不错。
作者: g106110    时间: 2014-8-15 17:37
不要,直接可以使用,我用了很久也没有坏哦,而且这东西太常见,不要当宝贝呀
作者: Tormentapple11    时间: 2014-8-15 17:41
真是刁炸天呢,这都可以
作者: wxf127853    时间: 2014-8-15 17:42
哦,明白了,谢谢。
作者: g106110    时间: 2014-8-16 08:45
Tormentapple11 发表于 2014-8-15 17:41
真是刁炸天呢,这都可以
做个玩玩吧,看着都舒服
作者: g106110    时间: 2014-8-16 08:46
wxf127853 发表于 2014-8-15 17:42
哦,明白了,谢谢。
这都是应该的啊,
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-16 10:02
低碳环保
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-16 10:03
其实有很多换下来的配件都是可以利用的,只是平时太忙这些都当破烂处理了
