标题: 七彩虹G31 [打印本页]
作者: 哪吒ゅ    时间: 2014-8-13 14:19
标题: 七彩虹G31
接到客户的机器,说不开机,结果检测了一下确实是不开机,然后把板子拆下来,一切正常,就是电源借口短路,求各位过路的大神,指点一下,我是一个小学员,
作者: 哪吒ゅ    时间: 2014-8-13 14:20
求大神指点,指点,在指点,
作者: 王进凯    时间: 2014-8-13 14:30
哪你直接换电源不就行了,  除非是十分NB的电源,普通机子的电源根本就不值得修。
作者: lixinran550    时间: 2014-8-13 18:38
换电源吧  电源修理过怕不稳定烧东西呢
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-8-13 19:23
你也不说清,是哪一个电源口短路,是24针的,哪一个? 还是4针的呢?
是主板上的接口呢? 还是电源盒上的出来的一把电线上的接头呢?
作者: 范二好青年    时间: 2014-8-13 20:11
你是电源接口短路还是,主板上的电源接口短路
作者: kk1888    时间: 2014-8-13 21:30
哪你直接换电源不就行了
作者: 东风破00    时间: 2014-8-14 15:41
是4PIN接口短路,还是24PIN的短路,说清楚,也没说是CPU短路,还是电源坏!
作者: qiushi    时间: 2014-8-14 15:46
换电源不就好了啊
