标题: 戴尔M4010 开机不亮 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2014-8-13 14:06
标题: 戴尔M4010 开机不亮
故障是开机电感巴巴的响,一会就大短路  经检查MOS击穿 电感成了19V 真心麻烦了
作者: LEIFANG    时间: 2014-8-13 14:12
大短就烧机呗   坏什么就换什么   不难修的
作者: 965127573    时间: 2014-8-13 14:13
这种机子北桥坏的多
作者: 迅速维修站    时间: 2014-8-13 15:24
烧鸡发很好用,,,
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-13 15:30
说的太简单了 哪个管 哪个电感 一般上管击穿 供电也不会上到19V
作者: zhangkuan0716    时间: 2014-8-13 16:45
烧鸡大法,把电压调到3V左右看那个最烫,就干那个
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-8-13 17:12
最喜欢修的大短路的了,烧鸡很快就好了,只要是不是主板大面积坏,要是一个电容,要么一个mos管
作者: dcujack    时间: 2014-8-13 17:31
这个貌似很简单的问题都会稿得很麻烦
