标题: 联想V470不开机,掉BIOS咋整哦??? [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2014-8-13 13:51
联想V470不开机,直接刷BIOS,  通电自动开机,显示很正常,只要把适配器电源拔掉,等几分钟再开,就开不机。一分钟内拔掉都能开机的。BIOS电池有电的。大家分析下吧 谢谢。  对了,BIOS芯片我也换过还是一样的。反正不开机重刷bios就好,过会还是不开机。
补充内容 (2014-8-20 10:40):
用风枪在HM55   EC  bios,这3个地方,随便吹那个地方都能开机。,这三芯片我都换完了。还是没有搞定。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-13 13:54
bios可能不对啊。。。
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-8-13 13:55
重新刷一下就好了
是不是芯片坏了
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-8-13 13:56
应该就是芯片的问题
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-8-13 13:57
BIOS芯片损坏吧
作者: LEIFANG    时间: 2014-8-13 14:15
多刷几个BIOS试试  不行就直接换BIOS芯片
作者: 965127573    时间: 2014-8-13 14:17
换BIOS要么换管子
这种我以前也修到过,换一个BIOS搞上去用得到一个月又不行
作者: zhangkuan0716    时间: 2014-8-13 14:18
直接把BIOS芯片换掉看看
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-8-13 14:32
BIOS不对吧,重新刷过
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-8-13 14:33
BIOS不对吧,重新刷过
作者: YINXU    时间: 2014-8-13 14:48
bios不行吧,重新刷一下
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-8-13 14:50
换个BIOS刷看看
作者: 蓝色白沙烟    时间: 2014-8-13 14:54
换个BIOS芯片,刷程序后试一下
作者: 迅速维修站    时间: 2014-8-13 15:17
看看COMS电路怎么样
作者: 邢宗雄    时间: 2014-8-13 15:21
喜欢晒太阳 发表于 2014-8-13 13:55
重新刷一下就好了
重新刷了还是一样现象。自动开机,过会就不开机的
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-13 15:35
电池是焊在主板上的吗?不是焊的换个座子试试
作者: 邢宗雄    时间: 2014-8-13 16:32
蓝色白沙烟 发表于 2014-8-13 14:54
换个BIOS芯片,刷程序后试一下
还是一样的哦,哎
迅速维修站 发表于 2014-8-13 15:17
看看COMS电路怎么样
时间能保存的
作者: szzbq    时间: 2014-8-13 17:23
是BIOS附近的电容有问题,受热了就可以开机
作者: IT维修追求者    时间: 2014-8-19 19:58
你的修好了没???我的也是,只要拆开面板,,,等下就能开机了。可是隔天又不行、、、、
作者: ciwei    时间: 2014-8-19 20:09
类似的故障帖子读过, 记得上次说是休眠开关
作者: 维修思路    时间: 2014-8-19 20:49
查COMS供电与复位
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-19 21:29
看下主供电哪里有问题没有?然后查SB工作条件
作者: 89108008    时间: 2014-8-19 21:41
遇到过类似的情况 建议换南桥试试
作者: 开始21012    时间: 2014-8-19 21:54
解决了 吗
作者: q2271806561    时间: 2014-8-19 22:08
看不开机的时候有没有读取动作
作者: 邢宗雄    时间: 2014-8-20 10:36
89108008 发表于 2014-8-19 21:41
遇到过类似的情况 建议换南桥试试
南桥  EC   bios芯片都换了
作者: 邢宗雄    时间: 2014-8-20 10:38
用风枪在桥  EC  bios上吹加热,就能启动
作者: 多:)    时间: 2014-8-20 10:41
因该不是BIOS的问题   查 条件把  看是否满足
