标题: 求助hp MCP61PM-HM 不跑码 [打印本页]
作者: nobody    时间: 2014-8-13 13:43
故障如题  测试  各供电 发现没有CPU供电   测试ISL6566   vccp 12v  vcc5V正常  REF电压没有  ENll  开启电压为0  我想故障是不是在开启电压上   但是没有图纸  不知道 是哪里产生的ENLL 请教各位 高手
作者: 965127573    时间: 2014-8-13 14:19
不跑马有点麻烦哟
作者: 965127573    时间: 2014-8-13 14:20
BIOS搞一下桥焊一下不行换板
作者: nobody    时间: 2014-8-14 21:44
我查了下 enll信号 来自南桥    还有这个电脑 管不上机     南桥的可能性更大了  量了下 RTCVCC  电压2.2V  拔掉跳线帽  电压3.3   我感觉是南桥坏了   大家认为呢
作者: wym523708565    时间: 2014-8-14 23:07
VCCRTC 2.2V 电压不对啊
作者: nobody    时间: 2014-8-15 22:52
wym523708565 发表于 2014-8-14 23:07
VCCRTC 2.2V 电压不对啊
是啊 不对的 应该是3.3V的  我感觉是南桥挂了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-8-16 02:29
先把VCCRTC修好吧,查一下线路,
