液晶电视维修之点滴成金—液晶电视维修之电源电路原理篇
武林推手
2014-8-13 12:28
下面简单的说一下液晶电视电源的原理(按最常见的结构原理)!
首先220V低频交流电通过交流输入抗干扰EMI部分到达整流全桥形成和市电几乎一样值的直流电。再通过PFC线圈 PFC升压二极管再和大滤波电容形成300V直流电到达副电源部分。也到达PFC电压检测开关控制部分以及主电源电路部分提供供电。这样300V通过副电源变压器的初级线圈到达副电源开关管的D极(漏极)。副电源(有启动电压后自激)开始工作形成5VSB给驱动板(数字板)供电。驱动板一部分电路工作后。这时按下电源开关键(POWER)。驱动板会发出开启信号(ON/OFF)高电平给液晶电视电源板。通过稳压开关控制部分。形成一个电压给PFC芯片和PFC电压检测开关控制部分电路供电。PFC(芯片)电路有了供电和市电检测电压后(两个条件同时满足后)开始工作。输出的控制信号(高 低电平)让PFC电源管导通和截止。这样PFC线圈就会储能和释放能量(交流的)。再经过PFC升压二极管整流后直流电和原先的300V叠加。形成400V左右的直流电继续给副电源部分的副电源开关管的D极。继续形成5VSB给驱动板(数字板)供电。继续持续的给稳压开关控制部分。一样继续持续的提供一个电压给PFC芯片和PFC电压检测开关控制部分电路供电。 这个小循环的工作一直会持续!这样的持续也会使升压到400V的电压持续的加到PFC电压检测开关控制部分以及主电源电路部分提供供电。 需要指出的是PFC电压在300V的电压时(电压低时)PFC电压检测开关控制部分电路是不工作的。主电源电路(它激式的)也就不能工作。当PFC电压在400V时(电压高)PFC电压检测开关控制部分电路开始工作(主要最终控制主电源芯片某一个脚的高低电压变化。即相当是主电源电路的开启即控制它的工作与否)。主电源电路有了PFC电压和PFC电压检测开关控制部分电路给的控制电压后开始工作。输出控制信号(高低电平—变化的)给主电源开关管。主电源开关管的导通 截止会让主电源变压器初级线圈有储能和释放能量的过程(这部分工作一般都用半桥形式)。主电源变压器次极感应传递交流后再经整流 滤波后形成24V 12V 有的还有5V等。其中24V一般专为大屏幕的高压板或升压板供电。而12V主要给驱动板 伴音电路供电。至此液晶电视电源工作原理叙述大致告一段落。需要继续补充的是液晶电视设计了比较完善的过压和过流保护电流!即当24V 12V电压过压 过流后一般会控制稳压开关控制部分电路停止工作。这样可以使PFC电路(即升压电路)停止工作。继而PFC电压检测开关控制部分电路不能给主电源电路给开启电压。主电源电路不工作。24V 12V瞬间没了。从而起到保护作用。
需要指出的电路不是一成不变的!但设计理念(大框架)是不会改变的!这是核心和精髓。在液晶电视电源的维修中一定要有变的理念。你才能真正理解电路不变的自信和真理。那一天我们看到所有的液晶电视电源电路都觉得基本一样的情况下!从液晶电视电源电路原理的级别是成功了! 修液晶电视电源原理很重要。因为我们经常会遇到没图的尴尬。有了一成不变的原理(架构)! 有维修电源板 再加上我们的应有自信和辛劳。就能扎扎实实修液晶电视电源电路。
我们不可能一夜成为液晶电视维修高手!但有付出都会有更多收获的!大家一起努力。
zhaozhzh
2014-8-14 21:59
这是初学者首先要学习和掌握的。
