求助 华硕M4A77T SI
2430074280
2014-8-13 11:56
求助 华硕M4A77T SI
华硕M4A77T SI 不跑码,测CPU没有电压,取下CPU以后有电压,换个CPU以后卡上,还是没电压,取下CPU以后就有电压。别的供电正常
求助
网盲
2014-8-13 14:19
换个CPU以后卡上,还是没电压。意思是说检测卡上没有12V,灯不亮。
王进凯
2014-8-13 14:31
怎么可能 太不科学了。没有CPU的话,CPU供电根本就不可能有。
biJIben
2014-8-16 18:02
楼主能不能把你的BIOS读出来分享下
81223649
2014-8-17 13:07
查一下CPU工作条件
ybq755
2014-8-20 00:33
我手上有一块一样的问题,上真 u没电压,拿下u有1.4v。供电芯片换了无果。asp9030 en有2v。,没搞定。
