标题: 联想G470无待机,不触发维修 [打印本页]
作者: 番茄领导者    时间: 2014-8-13 09:43
标题: 联想G470无待机,不触发维修
今天同行送来一台联想G470笔记本。无待机,不触发
  二话不说拆机,拆开键盘发现,键盘下面EC和待机芯片部分有轻微进水痕迹,并且还有些腐蚀。心想看来就是进水引起的故障。心喜,用洗板水仔细把主板进水部分清理,然后用热风枪小心翼翼全部加热,把主板烤干。谁知道,故障问题来了。接上可调电源,待机0V。晕,不加电。
  仔细查看电路板,无明显断线及掉件。看EC有引脚腐掉,仔细认真加焊,再加电,还是无待机。看来问题把它弄大了。老老实实查待机芯片工作条件。此机使用的待机芯片是TPS21125A,这个芯片虽然是个新芯片,但是现在已经对它很熟悉了。
 TPS21125工作条件,必须有16脚供电VCC 5V,必须有EC 13脚开启信号ENO 3.3V,3脚VREF参考电压2V,然后芯片输出VREG3第8脚 3.3V和 VREG5第13脚5V。实测,除了ENTRIP1 ENTRIP2没有电压,其它电压都正常。
  后来看了很多贴,最后知道是PQ405保护了,一时没找到PQ405器件,直接拆掉PQ405,待机0.026,通电开机,   修复         不过有个问题现在单用电池关不了机,用适配器可以关机没问题,跟这个PQ405有关系没,谁知道说下,谢了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-13 09:48
昨天一个朋友的也是没有EN1EN2,让他断开PR415,有EN了不出35V,好像是芯片坏了,51125和51123一样的  可以替换
作者: wcqwyy    时间: 2014-8-13 09:54
应该有关系,用电池的时候是没有3,5v的,你现在强制开启了,不明白为啥你强制开启还会亮机?难道控制级到ec断线了?你仔细查下那个双mos管的控制级是不是有问题
作者: 炎黄科技    时间: 2014-8-13 09:55
等待高手来解答啊
作者: 13610144268    时间: 2014-8-13 09:59
建议找个一样的换上去试试
作者: LIJUN911025    时间: 2014-8-13 10:02
主要还是查一下它的控制级吧
作者: 黄鑫船    时间: 2014-8-13 10:05
51125的ENTRIP1\ENTRIP2这两个脚只要不接地,就能开启3V  5V两路PWM电路,你拆掉PQ405是强行开启35V,这样做是不安全的。
正常情况下,EN_ON信号要为高,PQ408导通,PQ406截止,PQ407导通,PQ405截止
作者: 867102438    时间: 2014-8-13 10:18
后来看了很多贴,最后知道是PQ405保护了,一时没找到PQ405器件,直接拆掉PQ405,这是什么意思?没找到还拆掉?
作者: 和鹏电脑    时间: 2014-8-13 10:21
别拆啊,找个换上吧!
作者: 舟子    时间: 2014-8-14 09:26
是信号问题导致的无开启吧    楼主再往前查查信号
作者: neco    时间: 2014-8-14 09:55
黄鑫船 发表于 2014-8-13 10:05
51125的ENTRIP1\ENTRIP2这两个脚只要不接地,就能开启3V  5V两路PWM电路,你拆掉PQ405是强行开启35V,这样 ...
这里拆掉PQ405,相当于PQ407就失去了开关控制作用了。
作者: neco    时间: 2014-8-14 09:59
867102438 发表于 2014-8-13 10:18
后来看了很多贴,最后知道是PQ405保护了,一时没找到PQ405器件,直接拆掉PQ405,这是什么意思?没找到还拆 ...
PQ405保护应该是本身短路击穿了,导致低电平导通拉低了51125的ENTRIP1\ENTRIP2这两个脚的电压,直接拆掉PQ405是为了强行开启35V,最好是找到问题源头解决故障。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-14 10:00
作者: neco    时间: 2014-8-14 10:02
这里可以查下ECON信号的来源。
作者: 初学者请指教    时间: 2014-8-14 10:05
这个机器3V5v待机芯片问题最多.好多是c壳压的
作者: neco    时间: 2014-8-14 10:07
不能再玩了 发表于 2014-8-13 09:48
昨天一个朋友的也是没有EN1EN2,让他断开PR415,有EN了不出35V,好像是芯片坏了,51125和51123一样的  ...
这里断开PR415电阻有EN 不出35V,不一定是芯片坏了,可以测量下本身BOOT端引脚电压和上下管G级的自举电压波形。
作者: assman    时间: 2014-8-14 11:02
还是这的问题把,建议找个代换啊,肯定要返修
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-15 12:37
neco 发表于 2014-8-14 10:07
这里断开PR415电阻有EN 不出35V,不一定是芯片坏了,可以测量下本身BOOT端引脚电压和上下管G级的自举电压 ...
我一般看PWM就是主供电有了,EN有了 看下瞬间有没有上管的G及驱动波形,没有差不多都是芯片坏,有一下后级拉低或者保护的可能性大
作者: octopus163    时间: 2014-8-15 13:47
为了不返修,最好找个换上。
作者: 唐瑜鹏    时间: 2014-8-16 09:45
强行拆掉Pq405绝对不行的,建议楼主还是量下控制电路把~~
作者: 廷和.    时间: 2015-6-28 10:57
感谢分享,
作者: bears624618    时间: 2015-6-28 11:07
找一个换上试一下吧。
作者: yyb1234    时间: 2015-7-15 17:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
