标题: 硬盘录像机不识别硬盘 [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2014-8-13 09:23
标题: 硬盘录像机不识别硬盘
帮一客户装新的硬盘录像机   识别不了硬盘
倒腾了很久  换电源  换数据线 用不同的工具格式化硬盘
最后发现居然是硬盘不兼容,靠,还有这种事,我监控装的少,请问一下监控高手这种情况多吗?  还有没有其他稀奇古怪的技术?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-13 09:30
硬盘不兼容?还有这种说法?第一次听说
作者: tzsky    时间: 2014-8-13 09:31
chinarenzhy 发表于 2014-8-13 09:30
硬盘不兼容?还有这种说法?第一次听说
换了个硬盘就好了,换下来的这个硬盘在电脑上检测是OK的
作者: 鸿威    时间: 2014-8-13 09:34
按你说换个硬盘就好了  那你买的可能是翻新盘
作者: tzsky    时间: 2014-8-13 09:35
是个旧硬盘 以前是装在电脑上一直正常使用的
作者: xcjdmy    时间: 2014-8-13 18:51
监控用的录像机和硬盘是有兼容性的问题,我也遇到一个。
作者: fcsoaring    时间: 2014-8-16 20:36
硬盘录像机就是存在硬盘兼容问题  ,有的时候还会出现录一段时间后,检测不到硬盘的时候,我就碰到一次,最后咨询的厂家说不支持哪个牌子的硬盘。
作者: 凭栏听涛    时间: 2014-8-17 02:19
普通硬盘功耗大,要用监控专用盘。
作者: 恒源    时间: 2014-8-17 09:37
不兼容,是有的,硬盘在硬盘录像机中有专用的,比台机用的贵一点
作者: tzsky    时间: 2014-8-17 14:03
还有专用的啊?不就是监控用的绿盘,黑盘吗?
作者: 许宏伟    时间: 2014-9-25 17:06
硬盘录像机 不认盘 的问题很多 你低格下硬盘就行
低格10分钟 就可以
作者: tzsky    时间: 2014-9-25 17:15
低格10分钟 就可以
低格只要10分钟?我记得要好长时间啊
作者: 许宏伟    时间: 2014-9-28 12:49
低格十分钟 就停 是为了清理某一个磁头,我这样操作 解决了很多这样的问题
作者: 修人    时间: 2014-10-2 15:48
一般用ST的硬盘就不会有问题。
作者: 围城傀儡    时间: 2014-10-3 13:43
恩 同意楼上各位所说 确实有这种情况存在。最好用硬盘录像机专用硬盘。
作者: nmtlhqycg    时间: 2014-11-15 20:17
ST的兼容性好些,16路的不挑盘
作者: 国庆维修部    时间: 2014-11-29 22:42
把硬盘放在录像机里,用录像机格一次就OK了。如果真的在录像机里都能格的话也真的有这种说法。不过很少数。路由器不兼容都见过。哈
作者: 友帮电脑    时间: 2014-11-29 22:58
俺见过一次,客人的旧硬盘,后来换了另外一个旧硬盘就行了,不过真的好象ST的好点,当然最好用监控盘
作者: l3490146    时间: 2014-12-3 20:17
监控机和硬盘不兼容的情况是有的,特别是最近几年,最好还是用监控专用的硬盘一般不会出现不兼容的问题
作者: gys315    时间: 2014-12-17 09:39
主板芯片不同,兼容能不同。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 11:22
不兼容是有的,常听说过。
作者: WEIXIUJIANG    时间: 2014-12-21 21:05
某些球机的录像机硬盘必须是希捷的,西数的不支持,
作者: WEIXIUJIANG    时间: 2014-12-21 21:06
我用的海康的紫盘,渠道专用,3T
作者: WEIXIUJIANG    时间: 2014-12-21 21:09
海康渠道盘3T要7-8百,西数的,配海康机没问题,希捷的也可以,便宜好多
作者: 32号结婚吧    时间: 2015-1-14 22:27
wd厚盘不支持监控
作者: absflash    时间: 2015-1-26 22:42
都是网上买硬盘,直接告诉卖家监控录像机用的就可以了,据卖家介绍监控硬盘都是单碟硬盘,双碟的可能带不动
作者: 易安宁    时间: 2015-1-27 05:31
是的,大华录相机用西数硬盘不好用,用希捷的好用。
作者: 411839180    时间: 2015-2-4 23:05
难不成你的是小容量硬盘??
作者: q450779868    时间: 2015-2-6 22:57
楼主用的是什么牌子的硬盘不兼容啊? 下回我也注意点。
作者: 宁静的致远    时间: 2015-3-9 22:53
监控硬盘还是用监控专用盘,ST的兼容性比WD的好
作者: ll1073823222    时间: 2015-3-24 18:09
顶一顶   学习啦
作者: 吴元浩0328    时间: 2015-3-29 05:15
换成监控专用紫盘硬盘或者刷下硬盘录像机 就好了{:4_110:}{:4_110:}
作者: motwar316    时间: 2015-5-19 19:14
海康的4路 硬盘录像机  格式不了  但是  用台式机格式 了    帮我?
作者: koflcm    时间: 2015-5-19 19:21
硬盘不兼容确实少闻……
作者: 491195505    时间: 2015-6-3 15:57
清零一下硬盘就行了
作者: 无名。    时间: 2015-7-12 19:09
很多情况监控主机认不到盘只要重建下MBR就好了,原来能认现在也肯定能认
作者: 时思    时间: 2015-7-26 13:30
海康威视8路 迷你 网络硬盘录像机NVR 720P/1080P DS-7108N-SN  这种机器希捷的普通盘用1年多时不时硬盘报警,机器找不到硬盘,换了WD的 希捷的监控级盘只有3个月左右又出现硬盘报警,换下的硬盘电脑检测无坏道, 可能是不兼容,导致硬盘SMART状态不好(用HDDtrue查硬盘接口错误数值异常),录像机认为硬盘不能用了吧。
作者: 灵通小子    时间: 2015-9-29 00:12
西数硬盘经常有不兼容的情况。
作者: 城北yy    时间: 2016-4-23 08:54
为格式             问题吧?
