标题: MS-7714 V7.0,挡代码2A小修 [打印本页]
作者: 东风破00 时间: 2014-8-13 08:21
下面直接进入正题!就不啰嗦了哦!发这个帖子的目的!主要是小弟我,没见过这样的代码!拿出来分享一下!
昨天,挺忙的!修了不少板子!都是一些简单的故障!什么虚焊了!有两块有复位不跑吗!都是G41华硕和技硕的,什么供电时钟复位都有,就是不跑吗!想换GB的桥,客户说不修了!那就算了喽!没验证一下!,之前也是修好不少!有复位不跑吗的!干了GB的南桥就好了!我发现GB的桥,毛病就是多!尤其是华硕的款G41,各种毛病呀!呵呵(喷了喷华硕)呵呵!好吧!下面就进入正题喽!
客户拿过啦一块板子,同事接的单子,他搞了半天一开始有复位不跑吗!刷BIOS,一会换了个CPU居然当代吗!2A,由于我才疏学浅,没见过这样的代码!当时挡到这样的代码!还是第一次见到!他说,没修出来!,我也是小白牙!一时间没有头绪!他把板子扔给我了!我还是按照我的思路来吧!
G41的板子!先量所有的供电内存——桥——总线——CPU,内存主供电1.52V,1脚参考0.76v,236脚SPD3.32V,120,240脚0.76v,118,238脚3.3v都有
桥供电1.05V,1.5V都有北桥供电1.12v,CPU供电.1.14V,
既然当代码2A,不插显卡也当代码2A,那就是没过显卡喽!就照着北桥的电感一阵乱戳!我去!电压正常1.14v,太令我失望了!(偷我师傅的戳北桥电感大法)这次什么效果呀!测IO上的时钟,PCIE,PCI 时钟复位都正常!摸了抹网卡声卡IO都没发烫呀!我去!一时间,还真没了思路!最有想起来之前修过一个联想的L-A690,V星代工的MS-7339 也是当代码!不过是当代码!09,想想老徐讲的拆外设吧!果断干掉网卡!奇迹出来现啦!跑码顺利过了!我去!原来是网卡搞得怪呀!到此结束!
发帖子就是分享下!这种板子当代码!只能说是先按照,老徐讲的维修思路来!按照时序来修!什么供电时钟复位!都要查的!拆拆外设!也没图纸真的更不修了!尤其是那些杂牌的板子!好了不多讲了!就上穿这些原厂BIOS也附上一份!大家多加点分哟!以后有没见到的故障,继续更新哦!
另外附上原版BIOS。
G41M-S26 MS-7714 V2.0.zip
(641.21 KB, 下载次数: 33)
