东芝L600电流0.9安不起动啦!
wendsy
2014-8-12 23:41
东芝L600电流0.9安不起动啦!
东芝L600,开始故障有待机0.011A,按开关后0.02A不触发,经查EC芯片坏,换后开机显示,正高兴呢,结果关了再开就不显示了!电流跳至0.92A,然后再到0.88安,测试各供电正常,取下内存和接上内存故障一样!但测试内存供电1.5V正常,其他就不知从何入手啦!
小菜鸟1号
2014-8-13 00:10
刷个BIOS,然后再换EC芯片吧,因为一个机器出现2个问题的肯能行很小的。很有可能就是你的EC芯片不大好或者EC ROM需要刷写下。
liu3836zp1
2014-8-13 00:53
拔下内存和没拔一样 就是还没过内存
limingyue
2014-8-13 01:32
电流就一次跳变吗?有可能CPU寻址没过,你测一下,bios待机有电吗
yesli
2014-8-13 08:03
加焊EC试一下
炫彩
2014-8-13 08:33
再换ec试下
chinarenzhy
2014-8-13 08:36
既然换EC亮机了,感觉还是EC那里的问题。
魔幻空间
2014-8-13 09:06
小菜鸟1号 发表于 2014-8-13 00:10
刷个BIOS,然后再换EC芯片吧,因为一个机器出现2个问题的肯能行很小的。很有可能就是你的EC芯片不大好或者E ...
换ec要注意那么多啊...
齐齐哈尔
2014-8-13 09:16
是不是没焊好啊
wendsy
2014-8-13 09:39
谢谢大家的回复,已经解决啦!把电池放电后就OK啦,真心不知是什么情况!
不能再玩了
2014-8-13 10:11
你先刷BIOS吧, 如果电流唰一路上去了,没有跳变,南桥坏的可能性非常大
windlovetao
2014-8-13 11:13
电池放个电就可以了,蛮多机器都可这样干
chenzhijian2036
2014-8-20 15:34
这么好的事情啊。还真舒服啊
xxjc1991
2014-8-25 18:50
怎么判断EC坏的?????
金义义
2014-8-25 20:33
刷个BIOS试试
精英数码电子
2014-8-25 20:44
换EC 刷BIOS 换内存
