标题: ACER 4743 白屏维修 [打印本页]
作者: 30689959    时间: 2014-8-12 23:16
标题: ACER 4743 白屏维修
同行送来一台笔记本ACER 4743开机白屏,我第一个想法是不是屏坏了,因为昨天遇到一台ACER的笔记本白屏,结果是屏坏了。这一台会不会也是这样?叫老婆换个屏看看,老婆一会就换上了,开机仍然白屏。看来不是屏坏的。
想了一想,对了,一个星期前修好一台ACER的上网本开机白屏是由于LCDVDD电压没有造成的,这台会不会也是这样?马上找到LCDVDD,果然没有电压,LCDVDD其实说是+3VS,飞线一个+3VS的电压,开机OK。交给老婆把笔记本装起来测试一切正常。
宏基呀宏基,白屏已经成为你的通病了。
固镇县笔记本电脑专修专卖店   QQ:30689959
欢迎广大同行交流经验。
作者: women1768    时间: 2014-8-12 23:51
遇到几台机器,屏不显的,是屏线松了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-12 23:52
白屏多都是少电压的。老兄看了你好几个帖子,发现你老婆拆机器好厉害的样子,你好福气啊
作者: 30689959    时间: 2014-8-13 00:16
一般一般,你也可以教教老婆呀
作者: limingyue    时间: 2014-8-13 01:35
缺少lcd这个电压,导致没有信号供电
作者: 炫彩    时间: 2014-8-13 08:35
有老婆真安逸
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-13 08:38
宏基白屏的很多吗?我没遇到过呢,要是以后碰到了,可以直接秒杀了。
作者: /aiqFLY    时间: 2014-8-13 08:40
加油,经验让你达到秒机
作者: windlovetao    时间: 2014-8-13 11:07
老婆都能换屏,这么强悍
作者: wushuanghui    时间: 2014-8-13 11:11
这个思路不错
作者: tdjackhu    时间: 2014-8-13 11:11
真是秒杀 不错
作者: 我星依旧    时间: 2014-8-13 11:13
我只 羡慕你老婆能帮你的忙
作者: octopus163    时间: 2014-8-13 11:56
遇到过白屏的,重插屏幕上面的屏线就好了。
作者: 30689959    时间: 2014-8-13 22:34
炫彩 发表于 2014-8-13 08:35
有老婆真安逸
呵呵,老兄你也可以的
作者: 1209386317    时间: 2014-8-13 23:11
显卡问题吧  我也遇到过一台缺LCDVDD的 但是不是白屏  症状是开机不显示  也是在LCDVDD飞了一根线就亮机了
作者: 30689959    时间: 2014-8-13 23:55
windlovetao 发表于 2014-8-13 11:07
老婆都能换屏,这么强悍
换配件老婆现在没有任何问题了,现在老婆能简单的给笔记本改个长转了。看你怎么教了
作者: windlovetao    时间: 2014-8-14 09:04
这充分的应证了那句古话啊,要想艺学会,跟着师傅睡,哈哈
作者: 舟子    时间: 2014-8-14 09:28
楼主你也不截个图     做广告的嫌疑很大啊
作者: qq571680228    时间: 2014-8-14 09:38
太牛B了,我们什么时候才能有这样的水平呢
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-14 09:56
作者: MchenRT    时间: 2014-8-14 09:56
看着真羡慕嫉妒恨呀,家里有一女强人
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-15 16:36
下次碰到就是可以秒杀了,白屏的故障集中在LCDVDD和屏坏两种,其他的情况比较少
作者: 直接点    时间: 2014-8-15 17:24
一般都是少电压
作者: Tormentapple11    时间: 2014-8-15 17:44
楼主说的 很好啊,学习了,宏基的、确实好多怪怪问题
作者: wuqihonghe    时间: 2014-8-15 23:46
那我的白屏可能就是屏坏了,好悲剧有屏供电,最开始是好的,因为程序不对刷了几次就白了,后来就点屏器都是白的。
作者: 30689959    时间: 2014-8-16 12:39
顺通科技2009 发表于 2014-8-14 11:07
兄弟你都把老婆用上了
关键技术还是得自己人做,带个学徒学会了就把你甩了
