标题: 联想B570e求助维修 [打印本页]
作者: L蓝信    时间: 2014-8-12 19:42
标题: 联想B570e求助维修
联想B570e,触发电流跑到0.757,不上内存电流0.5,内存的SMB总线有波形,排阻没有波形
以下是LPC_FRAME的波形
现在我就换过CPU,内存,HM65桥,刷过BIOS
这台机器原本的故障是待机电流0.3A,但是可以触发,是集显电压的铁皮上管烧了,换掉后待机就正常了
请各位给个思路,谢谢
补充内容 (2014-8-13 10:47):
机器已修复,多谢各位围观
作者: 597769409    时间: 2014-8-12 20:00
开机量一下 集显供电出来了没、?
作者: 597769409    时间: 2014-8-12 20:01
可能还是集显供电部分的问题
作者: michaelgx    时间: 2014-8-12 20:17
如果内存排阻没有波形就不会有集显电压,楼主重点检查一下CPU的供电,有条件可以换下CPU供电IC。
作者: L蓝信    时间: 2014-8-12 20:19
597769409 发表于 2014-8-12 20:00
开机量一下 集显供电出来了没、?
出来了的,0.72V
作者: liyibo    时间: 2014-8-12 20:26
铁壳跟CPU供电管理一起换
作者: 天意wx    时间: 2014-8-12 20:30
排除U是否正常  这个铁壳MOS坏容易烧U
那个U集显供电是0.45V吧
作者: 震动全球    时间: 2014-8-12 20:51
SPD就算寻找内存  也不止这么点吧,这点波形要么就是错误要么就是没抓到
作者: 周旋    时间: 2014-8-12 21:25
集显供电亲测过0.45v
作者: L蓝信    时间: 2014-8-13 10:46
周旋 发表于 2014-8-12 21:25
集显供电亲测过0.45v
是的,这机器已经解决了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-8-13 10:53
还是供电问题吗
作者: tslai    时间: 2014-8-13 10:56
CPU 挂掉了,换个CPU试试看!
作者: 会员647256    时间: 2014-8-27 12:03
二货问就是要问,现在搞好了又不说明搞哪里好的,你是骗子吗
作者: L蓝信    时间: 2014-8-27 12:07
你想知道不会问?还扣我分,没见过你这么垃圾的人,滚远点
作者: 会员647256    时间: 2014-8-27 12:39
看不过你这样装逼的人,我文莱干叼啊,我现在都没有做笔记本维修,
作者: 绘飞的鱼    时间: 2014-9-1 18:16
刚修到这样一台机器  排阻上有一段波  故障跟楼主很相似,楼主可否告诉你的最后维修思路???谢谢!!
作者: L蓝信    时间: 2014-9-1 18:31
我的是集显电压的铁皮上管没焊好导致的
作者: 绘飞的鱼    时间: 2014-9-1 20:30
L蓝信 发表于 2014-9-1 18:31
我的是集显电压的铁皮上管没焊好导致的
哦哦    谢谢了  看来 这个 我明天也试试,上家焊过铁壳子,我 重新焊一下试试!!!
作者: 维修狂人    时间: 2014-9-22 14:25
学习经验的...................
