标题: 饼哥给的VITAS维修之路 [打印本页]
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 19:36
标题: 饼哥给的VITAS维修之路
从一个电容电阻都不知道是啥玩意的小小白经过迅维大师打磨,终成小白了。感谢迅维给了一技之长,废话不多说主题走起。饼哥给的板子,版号vitsa,真正的一修版,一期学员跑线测量弄挂的。拿到板高兴啊,拿起表笔就开干,阻值打起,公共点,3v、5v,各大供电阻值正常。心想饼哥不会是大意了吧,给了一块好板?因为一期测量跑线多数都是把板子乱捅短路的。我不会告诉饼哥我当时就捅坏一块。
没短路上电走起。电源19.1。插上可调电源,电流0.014,以为待机好的,一测3/5V均为O。公共点18.6V,电压不对,正常应该是19.1-19.3V才对。这个小电流公共点18.6V应该是U49体二极管过来的,U49是P沟道G级要比S级小4.5V,U49的沟道才会导通,产生大电流公共点。
经测量G级电压也是18.6V,下图可以看出,R9接地才能分压,G级得到6V相对低电平,U49导通。R9要想接地,必须要有高电平ACAV_IN.测量ACAV_IN没电压。
继续追查ACAV_IN来源,如下图ACAV_IN来源于充电芯片MAX8731A 13脚ACOK.地球人都知道,ACOK要开漏输出由外部上拉为高电平的ACAV_IN。ACOK要想开漏输出必须要ACIN大于2.048V,测量发现ACIN才1.6V,电压不对,ACIN电压是AD+经过R3,R1分压而来。AD+测量19.1V正常。电阻阻值正常,估计是芯片拉低了。
心情倍儿爽啊,赶紧跑去找黄老师要芯片。各位看官事情是没那么顺利滴,黄老师库存没有这个芯片,感紧去翻料板,这个芯片很吃香啊,一堆人在修这个版。晚了汤都喝不上啊。哈哈  在光头板上找到一个。
一阵捣鼓,把芯片换上,尸体在旁边放着合了个影。感谢啊林老师的魔鬼式训练焊接大法,第一次换QFN成功了。没把旁边的小伙伴毁掉。{:3_53:}之前都没摸过烙铁的。果然不出所料,ACIN 2.16V出来。大电流公共点也溜出来了。{:2_44:}刷刷各大供电也出来了。
如果你认为到这就结束了那就,,,结束吧。感谢饼哥强大的理论给我吸收了一点点。实地理论一个月,实践也过去一半了。学的不好,帖子没技术含量。望海涵。{:3_56:}
最后附上各大供电测量图。
作者: 月饼    时间: 2014-8-12 19:45
我也不会告诉你,这个就是你自己跑坏的那个~~~
作者: 千琼海    时间: 2014-8-12 19:46
今天加分权限到了,不能加了,明天再加,前排一楼,遥望楼下有没有美女,,,
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 19:49
谢啦 你现在也是二期吧?
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 19:50
谢谢饼哥鼓励分
作者: 爱上时间    时间: 2014-8-12 20:02
当时上理论的时候, 第一次听的就是这个板的保护隔离 ,  纠结了足足3天 才理解这个保护隔离 ,
作者: fengyu6688    时间: 2014-8-12 20:12
不就是今天我修好的一个故障,加油啦!分压电阻都正常,只有1.几V,应该大于REF的一半,也就是REF的一半(2.048),判定芯片坏,从料板上拆了一个,上电正常了,结果饼哥还拿来返修了,最后判断是芯片坏,换了芯片好之...........
作者: 天意wx    时间: 2014-8-12 20:25
理论学的可以 初次的独立修板 完美解决 ……
学员跑线损坏的板子 学员再次修好 良性循环 ……
作者: sgbllq    时间: 2014-8-12 20:30
理论不错呀,师兄!修了几块板了?
作者: 月饼    时间: 2014-8-12 20:32
1期跑坏2期的修。
循环利用。很好。哈
作者: lscjiayou    时间: 2014-8-12 20:45
实地让人怦然心动
作者: neco    时间: 2014-8-12 20:56
ACIN信号电压偏低 分压电阻阻值正常的话,这里判断芯片故障的话,也可以用手术刀断开R1,R3相连的分压点与其本身对应引脚相连的线路来进行。
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-8-12 20:56
我发现迅维实地出来的都很有水平,不愧是月饼
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 21:12
啊  第一个应该是最简单的吧,现在你工作了吗?
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 21:13
这样可以得到很好的锻炼,最小的投资最大的回报
作者: 爱上时间    时间: 2014-8-12 21:13
呵呵 才实习两各月把 ,  今年六月份毕业的
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 21:14
sgbllq 发表于 2014-8-12 20:30
理论不错呀,师兄!修了几块板了?
两块全版供电,学的不好
lscjiayou 发表于 2014-8-12 20:45
实地让人怦然心动
来吧,迅维师资力量还是很强大的
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 21:20
neco 发表于 2014-8-12 20:56
ACIN信号电压偏低 分压电阻阻值正常的话,这里判断芯片故障的话,也可以用手术刀断开R1,R3相连的分压点与 ...
笔记本断线风险太大了。中间层断了就惨了,情愿去掉芯片在测ACIN脚
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 21:21
我学的不算好,学的好的超牛的,迅维培训的方法还是很不错的。
作者: hanshi178437835    时间: 2014-8-12 21:33
不 错啊  ,未来的修机 大神啊
作者: hanshi178437835    时间: 2014-8-12 21:34
在 迅维学习了,出来对自己有很大收获啊
作者: 清凉一下午    时间: 2014-8-12 21:35
哎呀,我去,不错阿。人气可以阿你。
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 21:41
hanshi178437835 发表于 2014-8-12 21:33
不 错啊  ,未来的修机 大神啊
师兄吗??我小白一个
清凉一下午 发表于 2014-8-12 21:35
哎呀,我去,不错阿。人气可以阿你。
怎么跟你比呢
作者: hk945a    时间: 2014-8-12 21:43
保护隔离。修好了就上电了。真好
作者: 千琼海    时间: 2014-8-12 21:46
一个星期 发表于 2014-8-12 19:49
谢啦 你现在也是二期吧?
再有半个月就到2期了。感觉压力好大
作者: 清凉一下午    时间: 2014-8-12 21:46
饼哥,你记性什么时候有那么好了,上一期的事情你到现在还能记住。
作者: 清凉一下午    时间: 2014-8-12 21:47
千琼海 发表于 2014-8-12 21:46
再有半个月就到2期了。感觉压力好大
小伙子,有压力才有动力。
作者: 千琼海    时间: 2014-8-12 21:48
fengyu6688 发表于 2014-8-12 20:12
不就是今天我修好的一个故障,加油啦!分压电阻都正常,只有1.几V,应该大于REF的一半,也就是REF的一半 ...
不对呀,我打开帖子的时候没有前两楼啊,月饼不是查房呢吗,怎么还插队楼上了
作者: 幻想中    时间: 2014-8-12 21:59
呵呵,写得不错,给你加分了
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 22:04
幻想中 发表于 2014-8-12 21:59
呵呵,写得不错,给你加分了
谢谢啦,第一次发帖,整理的不好
作者: 一个。    时间: 2014-8-12 22:04
实地渴望而又神圣的地方 好心动
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 22:05
hk945a 发表于 2014-8-12 21:43
保护隔离。修好了就上电了。真好
都是一期捣鼓坏的  一般就一两个故障
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 22:06
再有半个月就到2期了。感觉压力好大
二期好玩啊 ,体验啊林老师的抓波大法
作者: keyism    时间: 2014-8-12 22:16
思路清晰 讯维的就是厉害
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 22:57
keyism 发表于 2014-8-12 22:16
思路清晰 讯维的就是厉害
迅维教学主打思路。学的好的真的很NB的
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-12 23:01
跑坏也不怕,二期丢回给你们修!这叫提高你们的修本水平!
作者: 哈票    时间: 2014-8-12 23:03
料板 居然找到好的芯片,   运气太好了
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 23:06
一期往死里玩,二期往死里修
作者: 一个星期    时间: 2014-8-12 23:07
哈票 发表于 2014-8-12 23:03
料板 居然找到好的芯片,   运气太好了
确实不好找,我也翻了很久的
作者: neco    时间: 2014-8-13 07:06
是的,这里可以去掉芯片测量下ACIN信号引脚相连焊盘上的电压,如果测量正常的话,就是芯片本身短路故障。
作者: /aiqFLY    时间: 2014-8-13 08:29
不错,起码思路还是可以,加油
作者: 黄鑫船    时间: 2014-8-13 08:41
已经不是一般的小白了
作者: 花晨月夕    时间: 2014-8-13 09:06
看了半天原来是CQ60主板!!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-8-13 09:21
学的很不错啊
作者: xiaoshe173    时间: 2014-8-13 09:31
感谢月饼老师,前两天5分钟就搞定一台用电池加电,用适配器不加电的本本。也时ACDET无电压,换充电芯片搞定  Y460的机器
作者: xiaoshe173    时间: 2014-8-13 09:33
ACIN  88731 搞错啦
作者: gksm95    时间: 2014-8-13 09:37
饼哥太坏了
作者: jtelsoft    时间: 2014-8-13 11:00
理论真的很好啊,羡慕啊
作者: windlovetao    时间: 2014-8-13 11:05
从小小白能到现在分析电路,培训老师们功不可没啊,实地就是强
作者: 占卜‰    时间: 2014-8-13 11:20
迅维修的板子真是。。。
作者: 弯刀    时间: 2014-8-13 11:43
看的云里雾里,高手啊。
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-8-13 11:47
实地玖是强悍    想去啊
作者: caibingdong    时间: 2014-8-13 12:11
看来系统的教学真的很重要啊    当初就该去迅维学习啊   现在弄的   半吊子
作者: nbsir    时间: 2014-8-13 12:16
名师出高徒啊  厉害
作者: 吴宝高    时间: 2014-8-13 13:33
讲得很好 给力
作者: 曾帅    时间: 2014-8-13 13:38
赞一个。学到了、
作者: 743624871    时间: 2014-8-13 13:44
兄弟基础知识不错啊
作者: ametowfor    时间: 2014-8-13 14:01
恭喜完修! 请问楼主,能不能告诉小小白一些QFN芯片的拆焊和回焊技巧? 谢谢
作者: 1165785759    时间: 2014-8-13 15:51
不错  在努力点哦
作者: 快修PC    时间: 2014-8-13 16:01
谢谢能和我们分享
作者: 1325503305    时间: 2014-8-13 16:10
迅维专做教育的,资料的确总结得有一套
作者: 忠一亻    时间: 2014-8-13 16:31
学习了 学习了
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:34
1325503305 发表于 2014-8-13 16:10
迅维专做教育的,资料的确总结得有一套
是啊  我觉得迅维是一块维修之路很好的跳板
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:37
快修PC 发表于 2014-8-13 16:01
谢谢能和我们分享
共同进步,不过没什么技术含量,希望以后出去能发些技术贴
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:38
1165785759 发表于 2014-8-13 15:51
不错  在努力点哦
恩 路还很长呢,你现在在外面工作了吗?
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:40
我喜欢用刀头加锡 这样不容易把旁边的东西刮掉,也不容易空焊,你可以试试
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:41
这个方法比割线风险小点
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:43
/aiqFLY 发表于 2014-8-13 08:29
不错,起码思路还是可以,加油
饼哥灌输的好,我算是学的差的了,学的厉害的都是秒杀的
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:46
黄鑫船 发表于 2014-8-13 08:41
已经不是一般的小白了
黄老师过奖了,主要是你焊接抓的严,不然找到问题也修不好,谢了
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:49
花晨月夕 发表于 2014-8-13 09:06
看了半天原来是CQ60主板!!
CQ45吧,图片拍的不清晰,见谅
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:50
齐齐哈尔 发表于 2014-8-13 09:21
学的很不错啊
主要是迅维教的好,我只吸收了一点点
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:51
xiaoshe173 发表于 2014-8-13 09:31
感谢月饼老师,前两天5分钟就搞定一台用电池加电,用适配器不加电的本本。也时ACDET无电压,换充电芯片搞定 ...
饼哥确实强大,桃李满天下了
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:53
liuxu1991 发表于 2014-8-13 09:35
都是高手呀  唉
我都是小白,如果你想学维修可以考虑来迅维,学得好,也有一技之长
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:54
jtelsoft 发表于 2014-8-13 11:00
理论真的很好啊,羡慕啊
你都是大大师啦。我小小白,见笑了
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:56
迅维老师都是高手中的高手,来到这能吸收一点出去就能混饭吃了
占卜‰ 发表于 2014-8-13 11:20
迅维修的板子真是。。。
兄台,这话里有话啊
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:57
弯刀 发表于 2014-8-13 11:43
看的云里雾里,高手啊。
整理的不好,见谅了
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:58
叼烟的小女孩 发表于 2014-8-13 11:47
实地玖是强悍    想去啊
你是远程的吧?实地好啊,二期有波波抓
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 17:59
我感觉这里学一个月,比外面当学徒半年要好吧,之前做学徒被坑死了
nbsir 发表于 2014-8-13 12:16
名师出高徒啊  厉害
确实名师,高徒不敢当
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 18:00
吴宝高 发表于 2014-8-13 13:33
讲得很好 给力
谢谢鼓励,希望以后能出些技术性的帖子
曾帅 发表于 2014-8-13 13:38
赞一个。学到了、
都是很基础的,没什么技术含量。谢谢欣赏
作者: 史雪松    时间: 2014-8-13 18:02
还是基地 教学NB   其余的  哎,,浪费我好几万。
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 18:02
743624871 发表于 2014-8-13 13:44
兄弟基础知识不错啊
学的不算好,没什么技术含量,当时都不敢发,怕被拍砖呢
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 18:04
这边不坑,我之前做学徒也被坑死了  什么都学不到
作者: 诚信第一    时间: 2014-8-13 18:05
这样的板子也能修好....
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 18:08
诚信第一 发表于 2014-8-13 18:05
这样的板子也能修好....
这算是一修板了  人为故障算是实地最好修的板子了
作者: 1229123344    时间: 2014-8-13 18:11
真羡慕你们迅维的学员。。。我这边学出来从没实操过
作者: 史雪松    时间: 2014-8-13 18:12
我在BJ这边 老师都是1货  TB芯片都不认识,,教他大爷啊。
作者: dddkkk看I    时间: 2014-8-13 18:20
波形异常,与上管有关,三相供电二个上管一起换掉
作者: 月饼    时间: 2014-8-13 18:25
有基础了。可以来我们迅维学习了哦。
有基础了。可以来我们迅维学习了哦。
作者: userful    时间: 2014-8-13 18:28
焊接确实应该好好练习。我学习的时候偷懒,回来因为焊接不过关,搞死了2个板子。。QFN焊盘都掉了,死了的心都有,一块B460,一块R60I,B460有点贵,不过我还是赔了客户,然后这2个板当作料板练习了一天。现在终于对QFN和EC无压力了
作者: 1229123344    时间: 2014-8-13 18:31
这边就被坑了好多钱了,哪有钱过去现在呀。。以后看看把。谢谢老师
作者: neco    时间: 2014-8-13 19:05
一个星期 发表于 2014-8-13 17:41
这个方法比割线风险小点
割线方法也可以适用于判断主供电点前后级短路故障,只要不把PCB板中间层线路刮坏就行了。
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-13 19:24
有其师必朋其生。
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 20:04
这是个方法 我一般有隔离带才选择断线这招,不然没把握
作者: 一个星期    时间: 2014-8-13 20:05
mfksxx520 发表于 2014-8-13 19:24
有其师必朋其生。
赞成 赶紧来迅维吸收点大师之气
