标题: 关于内存时钟的电压 [打印本页]
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-12 19:27
标题: 关于内存时钟的电压
我有一个联想G41的板,不跑码,各处供电都正常,时钟复位也没找到什么明显的毛病, 就是有一点挺疑惑的,万用表测内存时钟的时候,发现测到的电压是0至1.1V来回跳(没有示波器),请问大神,这是正常还是不正常的呢?
作者: 速达电脑维修    时间: 2014-8-12 21:09
不正常 应该是有短路  先换个时钟芯片
作者: guo-guo    时间: 2014-8-12 22:39
应该不正常的,因为测pci的又不会这样。举一反三
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-14 20:01
感谢,我也觉得不正常
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-8-14 20:26
一直1.1,不是1.6
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-16 08:54
可以测一下CPU时钟,这些啊
作者: 884037319    时间: 2014-8-16 09:56
应该一直稳定,不会变化
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-23 07:01
我试下换时钟芯片看看
作者: 艺丰在线    时间: 2014-8-23 07:06
可以测下时钟芯片的供电条件
也不一定是本身坏了
作者: neco    时间: 2014-8-23 07:30
太平笑笑生 发表于 2014-8-23 07:01
我试下换时钟芯片看看
有些内存时钟是北桥提供的也有。
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-8-23 10:01
全版时钟跳肯定不正常,单内存跳,就可以单修内存。大多北桥提供
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-24 09:31
艺丰在线 发表于 2014-8-23 07:06
可以测下时钟芯片的供电条件
也不一定是本身坏了
33M的时钟是正常的,这点可以肯定,时钟的条件肯定正常的
kangyefeng 发表于 2014-8-16 08:54
可以测一下CPU时钟,这些啊
CPU时钟没有
作者: 伟仔仔    时间: 2014-8-24 10:11
可以测一下CPU时钟
