标题: 华硕K42J开机不到一个小时关机,在开可以开,什么问题 [打印本页]
作者: 顺劲通信    时间: 2014-8-12 19:10
K42J开javascript:;机运行不到一个小时就关机了,有时关机了,指示灯却还亮着,主板好像也还在工作,但是就是不显示,大部分是直接断电,在开可以开,偶尔要断掉电源才可以开,温度用鲁大师测了不高,后来想着还是先从温度下手,顾客说自己拆开加过硅脂了的,还是一样,想着是不是没加好或者是没装好,就拆下了,发现靠加了满满一CPU显卡,清理干净后听说显卡要加铜片就加了一块,还是一样,又重新拆开看加多点,随便恢复了下BIOS,麻烦来了,现在第一次插电源,自动开机,但还没进系统就掉电了,第2次在开,按下马上掉电,只是什么情况啊,郁闷,怀疑还是散热的问题,可是散热搞了N次了,还是一样,晕闷,本来是可以开机一小时,现在被我整的系统都进不了了,BGA没有,动桥是没希望了,而且论坛的DX好像都说跟桥没关系,现在怎么办呢
补充内容 (2014-8-13 12:45):
现在一插电不按开机键 开机指示灯,待机灯跟大大小写指示灯有规律的一起一闪一闪的,不开机这又是什么情况,刷了BIOS还是一样的情况
作者: 13687438670    时间: 2014-8-12 20:11
修过这样的虽然故障不一样但是类同,最终更换南桥解决
作者: 侯青洋    时间: 2014-8-12 20:14
楼主问题解决没我遇到一台和你一样的情况
作者: 江江科技    时间: 2014-8-12 20:23
鲁大师有时候测得温度不准确,你用手摸一下看看温度情况再说
作者: 顺劲通信    时间: 2014-8-12 22:14
现在不知道什么情况,一插电开机指示灯,待机灯跟大大小写指示灯有规律的一起一闪一闪的,不开机这又是什么情况,刷了BIOS还是一样的情况
作者: Pjximaii    时间: 2014-8-12 22:51
CPU的6个管子换了看看好不好?坛子上不是有好多帖子讨论过这机器么?这机器好烦人的!
作者: 顺劲通信    时间: 2014-8-12 23:02
感觉不是CPU那里的问题,应该桥的问题大点,但现在没有BGA,不知道这里有没有深圳龙华的同行拿过去跟我搞搞,多少钱,要不客户那里不好交代了,本来是可以开半小时到一小时的,现在开机都困难了
作者: 顺劲通信    时间: 2014-8-13 12:03
现在一插电开机指示灯,待机灯跟大大小写指示灯有规律的一起一闪一闪的,不开机这又是什么情况,刷了BIOS还是一样的情况
作者: 谭琳峰    时间: 2014-8-13 12:23
我修过一台 也是过热  最后把散热器换了就好了。
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-8-13 12:27
楼主,你不知道刷bIOS要保存的?刷回去再看看?
作者: 顺劲通信    时间: 2014-8-13 12:33
跟刷BIOS没关系,保存了的,刷BIOS前跟后是一个反应,
作者: 直接点    时间: 2014-8-13 12:35
BIOS的问题
作者: 顺劲通信    时间: 2014-8-13 12:44
直接点 发表于 2014-8-13 12:35
BIOS的问题
应该不可能是BIOS的问题,在论坛下的BIOS,而且不可能刷跟没刷后这么巧2个BIOS是一样的反应?
作者: hnsylgj    时间: 2014-8-13 13:27
这破机器桥坏的多,,,修过几台,,基本上没修好....
作者: 1325503305    时间: 2014-8-13 13:31
会不会是电容漏电?
作者: 顺劲通信    时间: 2014-8-13 14:59
1325503305 发表于 2014-8-13 13:31
会不会是电容漏电?
电容漏电更难查了,现在偶尔还可以进下BIOS但是100次看有没有希望进一次,郁闷了
作者: 2042602763    时间: 2014-8-13 15:02
没错我是来学习了
作者: 迅速维修站    时间: 2014-8-13 15:13
看看COMS电路怎么样。。
作者: 顺劲通信    时间: 2014-8-13 16:24
迅速维修站 发表于 2014-8-13 15:13
看看COMS电路怎么样。。
没找到这个图纸,版上是K42JR 4.0 内存槽上是K42JE
作者: 张青峰    时间: 2014-8-13 17:35
这机器很烦人,我遇到过。
作者: 11533557z    时间: 2014-8-13 19:05
我也遇到。。。。
