查看: 1799|回复: 1
[主板维修]
戴尔1420维修一列
发表于 2014-8-12 18:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
。借到客户机器说不通电,直接拆机打了阻值没有短路迹象,插上直流触发能上到0.3A感觉cpu电压没起来。直接测cpu电压。晕!电压出来了,那就下一步看看cpu电源好信号有没有出来  imvppwrgd一路去ec一路去南桥ec这边有了 南桥那边没下到点位不好测且放一马,干脆直接测plt 结果没有太高,转头去测ich—pwrgd 也没太高,ichpwrgd是imvppwrgd和reset—out相与过来  2013-12-30 13:35 上传下载附件 (1.85 MB)
,resetout实测为低是由ec发来,打了下阻值中间确定没短路,没断线,难道ec坏了 ,果断换mec5025,哈哈结果还是一样的,想了那就ec电压不全导致此信号没发出,测到u9时候runpwrgd没为低  2013-12-30 13:37 上传下载附件 (2 MB)
测得u9b4脚为低明显不对,5脚3v正常,又追查到u9A的1脚没电呀,测到u6A时候发现r46不翼而飞  2013-12-30 13:38 上传下载附件 (1.96 MB)
,上个电阻上电logo  亮机ok。图编辑不好有错的地方请拍砖
发表于 2014-8-13 10:37:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习一下
