标题: 长城 显示器 [打印本页]
作者: 247213510    时间: 2014-8-12 18:44
标题: 长城 显示器
问下  长城显示器    高压板有输出  12  5V 都有   ,驱动板接开关  开关上有3.3V     按开关有跳变    但灯不亮    有人知道什么问题不。
作者: lscjiayou    时间: 2014-8-12 18:49
是开关上面的灯不亮吗?    屏亮不亮
作者: jqbf199807    时间: 2014-8-12 18:49
你测一下电容,有可能电容损坏了
作者: 247213510    时间: 2014-8-12 18:51
lscjiayou 发表于 2014-8-12 18:49
是开关上面的灯不亮吗?    屏亮不亮
屏不亮    板无短路
作者: 247213510    时间: 2014-8-12 18:52
jqbf199807 发表于 2014-8-12 18:49
你测一下电容,有可能电容损坏了
  驱动板上   5V 转3.3     和3.3转。1.8都有    无短路    就是开关灯不亮
作者: z815163230    时间: 2014-8-12 19:26
把开关换了试试
作者: 网盲    时间: 2014-8-12 19:27
直接先查按键板,找到驱动板,这段没问题,那驱动板就有问题。重点就是MCU和主解码芯片了。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-12 19:37
z815163230 发表于 2014-8-12 19:26
把开关换了试试
开关应当没有问题,,,
作者: xiongyangwan    时间: 2014-8-12 19:40
那就应该是程序的问题了   长城的一般就是爆电容和程序
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-8-12 19:48
程序问题多一些,不行的话就把主控芯片换掉。
作者: 826399453    时间: 2014-8-12 19:52
啥型号呀?可以刷MCU试试先!
作者: 247213510    时间: 2014-8-13 10:33
恩  谢谢    准备直接买个驱动板回来,试试
826399453 发表于 2014-8-12 19:52
啥型号呀?可以刷MCU试试先!
先谢谢悄      已经订个驱动板回来,试试
作者: 826399453    时间: 2014-8-13 11:22
247213510 发表于 2014-8-13 10:33
先谢谢悄      已经订个驱动板回来,试试
成本高了,长城的一般电压啥的都正常重写一下MCU程序就好!
作者: 247213510    时间: 2014-8-13 11:45
我也找了个    不对       找不到啊      也不贵十几远加运费
作者: 826399453    时间: 2014-8-13 12:23
啥型号?是m1931吗?
修好它下回备用!
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-8-13 13:59
跟换上面的电容
作者: 247213510    时间: 2014-8-13 18:01
826399453 发表于 2014-8-13 12:23
啥型号?是m1931吗?
M22E94     背面型号
作者: 247213510    时间: 2014-8-13 18:02
天奇电脑维修 发表于 2014-8-13 13:59
跟换上面的电容
跟电容 有关系     没仔细看贴   灌水
作者: 247213510    时间: 2014-8-13 18:03
已经订 驱动板了
作者: 247213510    时间: 2014-8-15 09:02
  换上去了   是主芯片坏了
