东芝M901,一邪门事
x12files
2014-8-12 17:51
东芝M901,一邪门事
这个主板是华硕代工的,没图纸,只有点位图,有NEC大电容,客户来的时候是开机过logo,白屏掉电,更换NEC大电容后,居然开不起机了,以为短路了,从新焊了一遍,没用,开不了机,电流为0.011,开机键后为0.014-0.002.感觉像是有短路,测了满板子也没找到短路的地方,隔了一晚上,在开机,一切正常,进系统都没事,再次从起,老毛病又来了,反正就是隔了一晚,反正要时间足够长,开机就ok,从起就发病,真想不通啊。asus的板子真搞人。有人碰到这种怪问题吗。温控芯片我卸掉了,还是启动不了。
x12files
2014-8-20 18:49
没人回复,自己回吧。已经修复,这个问题思来想去,可能是南桥问题,换了片全新的上去,搞定了。
直接点
2014-8-20 19:25
南桥就是爱坏
wajddk
2014-8-20 19:28
以前我也碰到块这样的机器,放一放可以开机,再开就掉电,最后退给客户了
windlovetao
2014-8-20 21:59
华硕的机器真是很烦人,图和点位什么的都没有,有本事就让自己的产品不坏
