标题: y470不认声卡, [打印本页]
作者: 马立东    时间: 2014-8-12 16:19
标题: y470不认声卡,
y470客户拿来说。昨天用着声音很正常,结果今天开机没有声音了。说是哪里接触不良,拆开后测试声卡芯片供电,时钟,复位正常,心想是不是南桥坏了,因为开机正常没有轻易干南桥,还是仔细一个个针脚测试吧,当测试到alc272  5脚对地阻值为0.34.
正常时400左右,通过图纸找到这个信号通往南桥,心想南桥完蛋了,不.还有一个信号me——flash  通过图纸找到这个信号时ec99脚发出,对地阻值0  。果断换ec  ok
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-12 16:56
Ec控制的地方真多,EC所以说也是易损件
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-8-12 17:29
现在的io集成功能很多的
