联想G455到logo反复重启
唐瑜鹏
2014-8-12 15:38
联想G455到logo反复重启
今天接了一台同行的机器,型号是联想G455的,通电后机器能亮,但是到logo界面就黑了然后重启,亮了后还是这样,没办法了,先把机器拆了吧
把板拆下来后放了下电,接屏在试,现象一样,很郁闷~~ 本来打算刷个BIOS的,但这块板是AMD的,我就先用风枪加热下北桥,接屏再试,没想到真的好了, 把北桥重做后装机试,一切正常,本次维修到处结束!!!
chinarenzhy
2014-8-12 15:40
联想G455 AMD芯片组 北桥爱虚焊。
鼎新维修
2014-8-12 15:44
这个机型还是先考虑AMD 的CPU在考虑北桥,楼主很厉害,谢谢分享成果学习了
xxjc1991
2014-8-25 20:55
AMD北桥是个通病。。。。
欲望三国
2014-8-25 20:59
第一次碰到这种搞NB好的
爱上女
2014-8-25 21:05
都是先干通病嘛?
旁新声
2014-8-25 22:03
逮到奇怪问题 先吹吹大件,加加热,有可能有意外发现
厮守丶诺の讠
2014-8-25 22:42
最后换掉稳定点
枫叶870332571
2014-9-2 10:41
今天刚好碰到这样的问题 。我先试一试
flydoit
2014-9-2 11:23
AMD芯片组 北桥爱虚焊。
恋上【妳的床】
2014-9-2 11:32
这个北桥是通病了
htbcn11
2014-9-2 11:45
AMD的桥不虚焊,电压在没问题,那才叫难修呀。
诸司马技
2014-9-2 15:40
我估摸着,你这个可能是显卡问题。北桥虚汗导致能亮,并且掉电的。我还没见过。不过是这个问题的话。就涨知识了
wu646709908
2014-9-2 15:49
戴尔有款机器也是北桥易虚汗
yutao822
2014-9-2 15:55
碰到AMD的桥就怀疑它,太容易坏了,不过一般是不亮的,像楼主这样的还没碰到过,如果是我的话可能要走很多弯路了。。。。。。。。。。
世界有你更美好
2014-9-2 16:04
如果只用风枪吹的话,很可能很快就回来
wangrong1984649
2014-9-2 16:08
路过学习下
huhui098
2014-9-2 16:11
楼主运气好。一吹就好了。
小云翔
2014-9-2 16:18
不是只用风枪吹的 楼主说了 重做北桥装机好了
ffbuzai
2014-9-2 18:06
我这两天修一台 LOGO 之后 就一个光标 也不闪 死在光标这 然后重启 换了南桥后 OK 了 但是第二天又恢复原样了
DOOSAN
2014-9-4 11:47
这个机器北桥坏 爱出这个问题
周奥
2014-9-4 11:55
不知道怎么楼主直接干北桥的,没有进pE试一下吗?
惟妙惟笑
2014-9-4 11:57
amd北桥通病,这amd的工艺就是上不去
且听、风吟
2014-9-4 12:00
一看AMD的桥我都不看啥型号直接上BGA
为风执着
2014-9-7 14:59
路过看看。
yongchengkeji
2014-9-7 15:56
AMD 的机子北桥坏的多
急先锋电脑医院
2014-9-7 16:16
北桥虚焊,得重植,楼主是这个意思吧
dskfl;dskl;
2014-9-7 16:24
ffbuzai 发表于 2014-9-2 18:06
我这两天修一台 LOGO 之后 就一个光标 也不闪 死在光标这 然后重启 换了南桥后 OK 了 但是第二天又恢复原 ...
刷BIOS试试
非凡电脑.
2014-9-7 16:31
这机子 慢慢修吧
pengxin
2014-9-7 16:33
以前也遇到过一台一模一样的故障,也是做北桥好的,刚开始怀疑BIOS
lmzs
2014-9-7 17:16
遇见过南桥虚焊重启,还真没见过北桥虚焊也引起重启。
agph1
2014-9-7 17:16
多看看,大婶们的经验
shenxifeng
2014-9-7 21:16
我也有一台,亮机后进不了BIOS,不知道怎么搞了
回首往昔
2014-9-8 11:16
很好,值得学习
heerw
2014-9-8 12:07
AMD 的北桥容易出问题
nzh7
2014-9-8 12:12
看来AMD BIOS坏的少啊
维小本
2014-9-8 12:41
楼主运气不错 吹下桥解决问题 学习一下
舟子
2014-9-8 13:03
故障现象比较特别 还没遇到过
FZYWFIX
2014-9-8 13:46
这个通病吧
ffbuzai
2014-9-10 10:40
加焊北桥好了 但是用了两天 又不行了 换个块 还是不行 谁能救救我
windlovetao
2014-9-10 11:06
AMD北桥遇到了就干
RRDS9896
2014-9-12 13:03
amd的北桥 有问题
zhu568849139
2014-9-16 15:03
一般不是换SB好的么
wzq19900918
2015-4-15 13:18
AMD北桥容易虚焊
空空空气
2015-4-15 13:49
反正AMD的,,没事做做北桥放个电。能解决一般的问题,
wyroot0519
2015-4-15 14:00
北桥是通病吗
学习创新
2015-4-15 14:08
又长知识了 ,学到一招
1230123
2015-4-15 14:47
一般AMD的北桥爱坏
凯信one
2015-4-15 15:42
logo过完的马上重启还是北桥问题也有 。。
孙善坤
2015-5-9 16:54
我这里也有一台,bios刷完了,北桥也加热了,还是老样子。
