标题: 宏基G471进水机子不出内存供电 [打印本页]
作者: 陈博惠恩    时间: 2014-8-12 15:50
http://www.chinaf图子一附上12脚断线处理好有5v6脚3.3v8脚2.7v16脚17脚3.3v  电感电压只有0.26v
上管换过 求高手指点怎么样才能出内存电压
作者: 陈博惠恩    时间: 2014-8-13 07:54
大神指教啊
作者: 黄鑫船    时间: 2014-8-13 09:03
用示波器测上管G极的波形,看看有没有自举成功。否则上管无法完全导通。
作者: 心在硬件    时间: 2014-8-13 09:42
对 用示波器
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-13 09:54
你这个是出电压了,不知道是MOS的G极升压坏了,导致电压低。还是后级短路给拉低了,先排除后者吧
作者: 676777140    时间: 2014-8-14 09:20
这个问题有示波器,不是难事,我觉得是BOOT有问题
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-14 09:24
看看自举升压了 再看 MOS管  再看后级
作者: neco    时间: 2014-8-14 09:36
这里上管G级的波形正常是不是高电平状态?
作者: 陈博惠恩    时间: 2014-8-14 14:33
问题一解决换了4个芯片好了谢谢大家回复
作者: 小白看电脑    时间: 2014-8-14 15:08
陈博惠恩 发表于 2014-8-14 14:33
问题一解决换了4个芯片好了谢谢大家回复
芯片我最多换2颗,一般就不会考虑芯片问题了,不会是你自己焊工问题吧
作者: 陈博惠恩    时间: 2014-8-14 15:17
我考虑买芯片商家到处都是坑啊
作者: 芯片在飞    时间: 2014-8-14 15:19
要换这么多芯片,芯片质量不行吧
