标题: HP CQ40不开机 [打印本页]
作者: 鼎新维修    时间: 2014-8-12 13:59
标题: HP CQ40不开机
今收到一台HP CQ40主板是LA-4103P,上电0.7A左右,显卡和BIOS都修过,请高手指教思路
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-8-12 14:00
信号没出来 查呗
作者: llzc    时间: 2014-8-12 14:14
问题说的不太清楚,看情况应该是北桥没过,加焊一下看看。。。
作者: 踪影    时间: 2014-8-12 14:24
先看CPU复位没有
作者: windlovetao    时间: 2014-8-12 14:30
这个直接看北桥啊
作者: qiaoennan1996    时间: 2014-8-12 14:48
用烧机大发看看
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-8-12 15:49
直接干北桥  如果干过了就直接换
作者: 路过了    时间: 2014-8-12 15:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 舟子    时间: 2014-8-12 17:30
amd  还是intel的
作者: honghai0605    时间: 2014-8-12 17:46
上电0.7A不过,只能说明信号没过,先看看内存,不行的话,就直接撤机加焊北桥吧!通病!
作者: x12files    时间: 2014-8-12 17:54
别急着搞北桥,那个965的北桥很难搞,测试一下南桥发出复位了吗
作者: wxf127853    时间: 2014-8-12 18:02
拆机加焊北桥或者烧鸡大法。
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-8-12 19:09
加焊南桥看看
作者: 会员 912911    时间: 2014-8-12 20:17
  是intel的.还amd
作者: 天意wx    时间: 2014-8-12 20:32
什么架构的板子 ?你说的确实有点模糊
作者: 快乐人生好    时间: 2014-9-10 11:01
你能不能清楚点,把整机 架构发出来看看
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-10 11:10
一般北桥比较多点    或者你加焊看下   由于你讲的不够清楚   这能这样给你讲下
作者: 包子凡    时间: 2014-9-10 11:44
说的太少了!
作者: 清舒茶客    时间: 2014-9-10 15:15
说的不够清楚,不过北桥是通病
作者: 清舒茶客    时间: 2014-9-10 15:18
可以看看C壳上的那个开关板,会闪灯,它会告诉你是什么有问题
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-10 21:49
CPU是不是坏了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-9-10 22:01
AMD的北桥 干吧
作者: 大众笔记本    时间: 2014-9-10 22:08
楼主好 了吗?分享一下
作者: lijiaming0905    时间: 2014-9-10 22:25
CPU复位有了啊?
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-11 08:14
描述不够详细呀
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-11 10:40
AMD的就是干北桥,把能找到的复位测一下, cpu的 声卡的 网卡的sd等
作者: zhang947    时间: 2014-9-11 10:42
CQ40难修的
