请问这是屏还是驱动板有问题?
水过无声
2008-11-18 08:20
请问这是屏还是驱动板有问题?
又一台15寸大水牛液晶显示器开机如图所示,把屏线断开又是美丽的白屏,想问各位大侠们这到底是哪一环节出毛病呢?
马德华
2008-11-18 08:31
最好是用通用板代换一下就知道是不是屏的问题.
数字模拟
2008-11-18 08:38
应看下屏驱动电路的各排线是否接触良好,5伏和12伏都正常吗?然后再看下X驱动电路!
水过无声
2008-11-18 10:11
电压都正常~~~是用这咱板的:30+45
水过无声
2008-11-18 10:12
回复 #2 马德华 的帖子
请问题哪种通用板最好用?
洲记
2008-11-18 10:35
基本上,这样的故障,就屏的问题,当然,最好换通用板试一试,确定是不是屏的问题~~~~~~~~~~~
水过无声
2008-11-18 12:30
回复 #6 洲记 的帖子
哦~~我也请教过大师了,也说是屏的问题!只是手头上没有通用板,
谢谢!!
石金山
2008-11-18 22:09
应该用通用板试试再下结论。
小刀
2008-11-18 22:28
应该就是屏的问题,以前修过一台,故障一样的,不过我的是屏上面屏线的接头问题,在换头的时候水平不够,没换好。
求知无畏
2008-11-22 11:05
屏后面PCB板接口排线出问题
萧萧风雨情
2008-11-23 19:22
这现象大多是屏坏了,而且是屏主芯片坏居多。
孙玉钰
2009-1-3 10:36
屏的问题,一定是
奇美数码
2009-1-10 17:01
不一定是屏坏了的也有可能是排线问题!
瞬间彩虹
2009-1-11 00:22
这故障我和上两个月修的那台三星173V同故障,经检查是屏有问题,后来补焊了电屏电路板还是不行,发现时好时坏,后来用专用工具(以前BP机显示屏焊用的T字全铜铬铁头)加热重焊贴一下屏到屏电路板那排线,至今未发作.
巴蜀维修
2009-1-11 01:01
我觉得可以先查屏线````
复古邪
2009-1-12 01:13
看第一张图这是屏的问题!
屏的侧边有3个TAB模块 有可能是第二个坏了
复古邪
2009-1-12 01:16
回复 12# 萧萧风雨情 的帖子
主芯片坏有图象一般没有正常化的图象的。
只有少数如AU的屏会左右有一半不显
复古邪
2009-1-12 01:18
屏线也是不可能的。
总线走法屏线问题只会影响全部的图象不正常,除非网粗可能是屏线。要么花屏什么图象都没有
维修阿磊
2009-1-12 01:19
热重焊贴一下屏到屏电路板那排线,有可能好
