标题: 求助,显示器坏了 [打印本页]
作者: zcyl5080    时间: 2014-8-12 13:54
标题: 求助,显示器坏了
我的电脑显示器坏了,开机没信号,只显示纯红色,纯绿色,纯黄色等,显示器上的开关都不管用,请各位大师指点指点
作者: 826399453    时间: 2014-8-12 14:21
什么牌子的,多大的?接信号如何?
作者: 826399453    时间: 2014-8-12 14:22
接上VGA信号,再按menu键看看有变化吗?
作者: zcyl5080    时间: 2014-8-12 14:32
826399453 发表于 2014-8-12 14:21
什么牌子的,多大的?接信号如何?
接信号也没有图像显示,显示器红色,绿色,黄色等轮流显示,显示器上的开关都不管用
作者: zcyl5080    时间: 2014-8-12 14:33
作者: zcyl5080    时间: 2014-8-12 14:34
清华同方的显示器,急呀,在线等
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-8-12 14:52
zcyl5080 发表于 2014-8-12 14:34
清华同方的显示器,急呀,在线等
刷个程序吧,程序出错了。
作者: zcyl5080    时间: 2014-8-12 14:55
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-8-12 14:52
刷个程序吧,程序出错了。
大师给指点指点,怎么刷程序啊
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-8-12 15:11
zcyl5080 发表于 2014-8-12 14:55
大师给指点指点,怎么刷程序啊
至于刷程序的,这个就不好解释了,你的驱动板是有什么方案的,屏的尺寸,分辨率。用什么样的编程器等?
作者: zcyl5080    时间: 2014-8-12 15:35
大师您看,我的显示器没有硬件损坏,只需要刷程序,对吗,维修部可以刷吗,大约得多少银子
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-8-12 15:38
有编程器有程序就可以刷。每个地方的收费不一样。
作者: zcyl5080    时间: 2014-8-12 15:42
谢谢大师谢谢大师
作者: 网盲    时间: 2014-8-12 15:43
处理好按键,应该什么都好了。那键锁定了。
作者: 826399453    时间: 2014-8-12 16:42
拆开把屏线插插再试试!
作者: 826399453    时间: 2014-8-12 16:43
你看看接信号和不接信号指示灯状态有变化吗?指示灯状态正常不?
作者: 826399453    时间: 2014-8-12 16:48
我遇到过屏线接触不好有出这现象的!也有可能是程序的事儿,说说什么牌子型号,屏号,或驱动板版号,大家帮你找找MCU程序!
作者: 542083930    时间: 2014-8-12 18:13
什么品牌的,什么型号,如果自己不会修,最好拿到专业维修店去
作者: jqbf199807    时间: 2014-8-12 18:48
将屏线重新插拔一次试试
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-8-12 19:51
这是屏在自检,首先换条屏线试试,说不定会好的。
作者: 张四丰    时间: 2014-8-12 20:47
明明是主机问题,无信号输入。
偏有这么多人在误导人家。
作者: 踩东踩    时间: 2014-8-13 10:21
换高压板。
作者: NI宝贝    时间: 2014-8-16 15:20
屏线问题,好多屏都是这种的
