标题: 联想g450维修通病 [打印本页]
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-8-12 13:16
标题: 联想g450维修通病
联想g450用电池开机正常,接电源黑屏不显示,有时会显示,但重启后又会黑屏,本机子本人折腾了好几天才找出了问题,使了好多方法故障依旧。在论坛差资料有人说是屏有问题,是屏上一个20脚芯片有问题,那就换芯片吧,换完芯片后果真还好了。此屏型号b140xw03 。
作者: 揮筆☆寫青春    时间: 2014-8-12 13:22
这是通病?你遇到几台了
作者: 511830694    时间: 2014-8-12 13:29
确定这个是通病吗?
作者: 风雨来袭.../zhh    时间: 2014-8-12 13:29
之前好像见过单电池一样有时候开机暗屏。。。直接换屏了
作者: 398590400    时间: 2014-8-12 13:29
真没遇到过
作者: zhangkuan0716    时间: 2014-8-12 13:31
没遇见过,下次遇见看看
作者: 新人2010    时间: 2014-8-12 13:36
是通病吗?
作者: q475415622    时间: 2014-8-12 14:02
不知道是不是
作者: askdsk    时间: 2014-8-12 14:02
没遇到过这故障 。 似乎USB 的问题多些吧。
作者: llzc    时间: 2014-8-12 14:03
问题叙述不清。        这也算通病啊!不过修好才 是王道哈!赞一个。
作者: windlovetao    时间: 2014-8-12 14:38
这确实没遇到过啊,不是通病
作者: qiuyongfu    时间: 2014-8-12 14:44
没遇见过,下次遇见看看
作者: q1075023958    时间: 2014-8-12 15:02
没遇见过,下次遇见看看
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-8-12 15:05
没遇到过,不知算不算通病
作者: 天意wx    时间: 2014-8-12 15:19
450 通病更多的是U口
楼主应该传个图片
作者: BG4RFF    时间: 2014-8-13 00:38
U口是通病才对
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-8-15 10:45
是y470 屏有问题 导致接外接电源不显示  换屏也可以,要么换掉屏上20脚芯片
作者: glx0408    时间: 2014-8-24 21:30
没遇见过,下次遇见看看
作者: xiu120    时间: 2014-8-24 21:32
LED控制芯片吧,4边形的。不过我还修过好电容短路,保险坏的,
作者: qskjxtxklfh    时间: 2014-8-24 21:41
直接换屏,修吹不好别把瓶吹坏了
作者: 中维在线    时间: 2014-8-24 21:49
不知算不算通病
作者: 维修峰哥    时间: 2014-8-24 21:52
一般这种情况都是换屏解决吧。另外你说的是暗屏吧
作者: boss80    时间: 2014-8-24 21:58
、没遇见过,会是通病吗??
作者: 89108008    时间: 2014-8-25 06:56
听说过这个故障 并非是G450通病
