标题: 一新蓝显示器的奇怪故障 [打印本页]
作者: 新青年    时间: 2008-11-18 07:51
标题: 一新蓝显示器的奇怪故障
一新蓝显示器,通电后不停发出踏踏声,断电后用手摸,感觉消阻电阻有点发热。望各位高手提供维修思路,谢谢!
作者: 电脑教师    时间: 2008-11-18 08:00
后级短路存在,继电器嗒嗒响是在保护,认真查吧,查行电路,行管坏的可能性比较大,还有二级电源部分。
作者: 开开心心学维修    时间: 2008-11-18 15:32
同意二楼做法,二次电源和行处理部分,也有可能虚焊,昨天修了一台同样问题的,结果是虚焊
作者: 行输出管    时间: 2008-11-18 20:14
上面两位说的很具体了 这种响声并不是消磁电阻的问题 是负载有短路 保护了 重点在行部分 行管  2次电路 都有可能
作者: 新青年    时间: 2008-11-19 11:09
大家能说一下这种故障常坏的零件是哪几个吗?
