联想L-VK8M890G
利胜电脑
2014-8-12 11:42
联想L-VK8M890G
联想L-VK8M890G 北桥边的2个 mos管 发烫不良 换后 输出电压1.6v 管还是发烫 北桥也烫手 电压正常应该1.5吧 怎么改进 有高手指点下 要不过2天又要返修了
fzxishuai
2014-8-12 11:48
如果通电不久桥就开始发烫,证明桥有问题了!找个板对比打值看看,如果值偏低证明桥快坏了,建议直接换板的好
张飞的西奥
2014-8-12 12:05
fzxishuai 发表于 2014-8-12 11:48
如果通电不久桥就开始发烫,证明桥有问题了!找个板对比打值看看,如果值偏低证明桥快坏了,建议直接换板的 ...
就是 有时刷了 让人误判
利胜电脑
2014-8-12 12:12
供电换了 用现在就是还可以用 会不会是电压偏高 引起温度高的
liuu2004
2014-8-12 12:22
请给北桥加装风扇,应该是刷bios升级引起的
jjyy66
2014-8-12 12:42
那就 加2个小风扇、、就 几块啊
