K45VD主板LA-8224P1.0开机不显示
cdd250
2014-8-12 11:34
开机电流上到0.985,带CPU,内存,显示屏。内存好的,BIOS好的,就是显示屏不亮,外接屏也不亮。请问是什么问题?LCDVDD电压出不来,是由南桥控制的,相关场效应管正常。
cdd250
2014-8-12 12:18
纠正:说的南桥应该是PCH。
马立东
2014-8-12 13:23
过内存吗。好像不跑吗,有cpu复位吗
堪堪看看
2014-8-12 13:37
lcdvdd是哪个开启
wcqwyy
2014-8-12 15:18
内存过了没啊
cdd250
2014-8-13 15:01
现在检测到PU202了,判断是否坏了?
补充内容 (2014-8-14 17:36):
示波器测PQ202的2脚有2MHz左右方波,这频率也高了点吧。
