标题: 夏普液晶电视 [打印本页]
作者: jian5110    时间: 2014-8-12 11:09
标题: 夏普液晶电视
夏普LCD-32D30-BK液晶电视开机一闪就灭了,声音和按键正常,怀疑灯管有问题,但是该款机的灯座是单针的,不知道该如何接,有哪位大师知道,请指点一下,谢谢啦!
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-8-12 11:42
液晶电视和显示器构造差不多吧?
作者: he60987509    时间: 2014-8-12 12:27
单针,没有回路吗?一个点也能亮啊。不太懂这些
作者: xuzhushong    时间: 2014-8-12 17:36
楼主单个点过啦、、、?
作者: gusfmu    时间: 2014-8-12 21:58
一个点也能亮啊。不太懂这些第一次见的
作者: zhangxunhai    时间: 2014-8-12 23:39
U型灯管,,,,,,,,,,
作者: 赵永信    时间: 2014-8-13 08:41
肯定是有回路的,查一下高压芯片的引脚定义,取消保护试一下,一般是某个高压线圈不良引起保护
作者: popiiijj    时间: 2014-8-17 21:53
我家现在买的就是夏普
作者: qingzhouyi    时间: 2014-8-20 20:19
灯管老化了,
作者: moxs552    时间: 2014-8-21 23:23
测一下高压输出看看。
作者: 维修1234    时间: 2014-8-21 23:33
"但是该款机的灯座是单针的,"这个是什么意思?能说明白些吗?这样我们才能帮你。还有第二幅图片,第三幅图片是什么来的?
作者: zhen25281    时间: 2014-8-21 23:59
灯管老化,引起过流保护了,去保护试试
作者: jian5110    时间: 2014-8-28 12:03
维修1234 发表于 2014-8-21 23:33
"但是该款机的灯座是单针的,"这个是什么意思?能说明白些吗?这样我们才能帮你。还有第二幅图片,第三幅图 ...
第二幅图片是主板带的灯插头,第三幅图片是灯的插座,插座就是一片铁片。
作者: jian5110    时间: 2014-8-28 12:04
zhen25281 发表于 2014-8-21 23:59
灯管老化,引起过流保护了,去保护试试
是灯管老化,去保护就可以开机
作者: jian5110    时间: 2014-8-28 12:07
是灯管老化,去保护就可以了。
作者: 甄红海    时间: 2014-8-29 12:31
这种机子一种是负极全部接地,另一种是是U行管。
作者: 拓海烽    时间: 2014-8-31 13:06
屏是什么型号??应该是U灯管的附近两个头接一个高压板试一试
作者: 鸡蛋壳    时间: 2014-8-31 17:44
每个高压线圈对应一组灯管,先检查每个线圈输出端阻值有没有平衡来确定线圈有没有问题。看看电路高压反馈线路有OOO欧电阻去掉是否能去保护。
作者: lmzs    时间: 2014-8-31 18:12
上家拆的吧?看高压线圈,一组线圈带一根灯管。
作者: 葛林镇江    时间: 2014-9-1 19:32
另一头在另一面的
