标题: 为什么电压会被拉抵呢 [打印本页]
作者: zhubin    时间: 2014-8-12 10:27
标题: 为什么电压会被拉抵呢
    还是上次的那台联想G450 板号为5081P,有没有高人指点下,为什么PU502的VBST脚按触发开关的时候电压会被拉低,在线等。
作者: 家明    时间: 2014-8-12 10:31
开机触发了信号,拉低后面信号的
作者: 修本修到囧    时间: 2014-8-12 10:41
会不会是后级短路了
作者: 梁小力    时间: 2014-8-12 11:22
你顺着图纸跑一下路嘛
作者: 1325503305    时间: 2014-8-12 12:12
你最少也要放点图吧,.,,电路图上图好分析啊,,
作者: 直接点    时间: 2014-8-12 12:41
漏电,短路
作者: zhubin    时间: 2014-8-12 12:48
修本修到囧 发表于 2014-8-12 10:41
会不会是后级短路了
量不出来啊,真郁闷
梁小力 发表于 2014-8-12 11:22
你顺着图纸跑一下路嘛
跑了,没有发现情况
家明 发表于 2014-8-12 10:31
开机触发了信号,拉低后面信号的
不太懂,能说的明白一点吗
作者: 修本修到囧    时间: 2014-8-12 15:39
zhubin 发表于 2014-8-12 12:48
量不出来啊,真郁闷
打下对地阻值看下
作者: 文斌&袁    时间: 2014-8-16 19:42
短路引来的,查下相连的元件。
