联想B460无待机
泉泉哥
2014-8-12 10:10
联想B460无待机
昨天修的一台联想B460无待机,拆机后发现保隔第二个P沟道的隔离管烧糊,随即更换,发现更换后还是无待——然后查待机芯片的条件,发现有供电,但是EN没有电压,查看EN是由两个电阻分压而来,但是第二个100K的电阻还在,第一个249K的电阻已被腐蚀,然后添加电阻并飞线,然后可以亮机
YUANYONG168
2014-8-12 10:13
我今天修到个同样机器 ,正是楼主所说的那样 。谢谢楼主分享
泉泉哥
2014-8-12 10:18
好像是通病
本本t60
2014-8-12 10:26
也在修这个机器
维创笔记本维修
2014-8-12 10:34
进水机喜欢坏电阻,经常有遇到
闷生
2014-8-12 10:38
有3V5V 不触发 BIOS刷过 EC换过 不知道怎么弄了。
闷生
2014-8-12 10:38
我也该碰到能秒杀的机器了
黄科进
2014-8-12 10:40
这是通病来的我上次修一台不定地掉电也是这两个电阻引起,不要这两个电阻也行的,但是不要这两个电阻后无待机电压了把待机芯片换了就OK了,所以说这两个电阻不要也行
堪堪看看
2014-8-12 10:42
看你们秒杀机器太爽了
修本修到囧
2014-8-12 10:42
这个是通病。
断桥残雪谁的伤
2014-8-12 10:44
嗯嗯,电阻分压的作为ON信号的应用很重要!谢谢楼主的分享
windlovetao
2014-8-12 10:45
嗯,这是个通病,楼主运气好,没遇到大的问题
wcqwyy
2014-8-12 11:12
是同病的吧
梦1场
2014-8-12 11:17
同样 修过
1090803457
2014-8-12 11:23
这个没3 5V 是通病
zhaozhzh
2014-8-12 11:24
故障出多了就是通病了。
王龙辉
2014-8-12 15:36
这机器是个通病,为啥我一台也没碰到呢
LAOYUANYUAN
2014-8-12 15:50
还没遇到过这个通病,好期待呀,跟捡钱一样
路过了
2014-8-12 15:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
相遇有缘
2014-8-12 16:07
51123旁边的有个电阻坏掉了
葙见不如怀念︵
2014-8-12 16:23
是51125的话不=需要那2个电阻,51123的话没有电阻会没有待机
小崔123
2014-8-12 16:49
通病。。。
主板入门
2014-8-12 16:57
通病吧,本人已修几台了。
王龙辉
2014-8-12 22:28
这个机器好像是通病
Pjximaii
2014-8-12 22:45
对的~!这个电阻很爱烧焦不知为什么!我喜欢换成300K的电阻!过去的电压就是有4.5V代佑的电压!如果是249K电压就7V佐佑!我就图300K好找!修过一台B460修完待机还有个问题是集显电压不出来还没修好客户等着拿走就没修下去了!不知你们有没有碰到过
jianxintu
2014-8-12 22:51
联想的机器很容易出问题啊
SZT
2014-8-13 18:04
换了245电阻,和芯片好了
lovesxn
2014-8-18 09:48
EN 上的电压时多少
艾肖肖
2014-8-18 09:53
通病哈,联想太垃圾了
艾肖肖
2014-8-18 09:54
设计问题啊 ,
请教大神
2014-8-18 10:19
楼主就是牛啊,顶你一个,,
1114976710
2014-8-18 10:22
学习了,高手啊
ycjxdn
2014-8-18 11:06
这个机器是老病常谈!
一修本本
2014-8-27 23:50
这个机子通病我也修过好几台了,但是今天收到一台,问题一样,换了之后老烧51123,还没修好,
维修峰哥
2014-8-28 00:36
无待机都是保护隔离方面的问题吧
feiqi555
2014-8-28 11:09
我都修过4 5 台了。都是3 5 伏芯片的19 V主供电被烧糊或断线。还有EN的两个电阻。好腐蚀249的电阻。一般我会把3条七包线拧成一股线。在3 5 伏芯片上面有两个19伏的滤波电容。直接飞上就行了
