纠结中的N5110
大器晚成
2014-8-12 09:56
纠结中的N5110
接了一个I7的N5110,拿来不触发,折机看一下,没进水,没烧坏痕迹。看一下图,测一下开机键没电压,考虑BIOS挂在EC下面,就在论坛上下载,写了N多个BIOS。总结有三种情况:1.自动上电正常显示但关不掉电,关一下又自动上电,关一下又上电。2.这回是上电关了之后不上电,开关键没电压。3.插上电源自动上电直接掉电,不触发,开关针上没电压。EC确定是好的,已经换过。不知道是不是BIOS的问题。板号:10260-1 48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia I7的CPU,HM67的桥,显卡是N12P-GE-A1 8个显存。在这里求助一下该怎么搞,不行计划换个HM67
最爱九公主
2014-8-12 10:11
淡定,不要着急换桥!
lijiaming0905
2014-8-14 20:08
我的也是这个问题 郁闷
九叔
2014-8-14 20:50
BIOS刷过了吗?
小小的爱情
2014-8-14 21:33
貌似问题都没说清楚,你把网卡拆掉试试。自动上电掉电,有短路吧!!
维修思路
2014-8-14 21:51
兄弟换个CPU试试吧。
一个维
2014-8-28 13:23
楼主修好了吗 给大家讲讲是什么问题造成的
大器晚成
2014-8-28 16:48
已经修好,换桥即可以。谢谢关注
zpf251424437
2014-8-28 16:51
开关无电压?
一个维
2014-9-1 14:52
我的也整好了 还是BIOS程序的问题 还有就BIOS芯片型号不能选错
jhdlwx
2014-9-1 15:12
淡定,这个一定是BIOS有问题
but5820
2014-9-1 16:17
南桥的问题啊
chinarenzhy
2014-9-18 15:27
你这个N5110怎么在EC下面挂BIOS啊?我这个怎么没有呢?我这个是自动上电。我看了一下,和你的板号不一样。
182187035
2014-9-22 13:28
刚接受一台不触发的~~准备开修~~先到论坛看看
兰博尔
2014-9-22 14:06
HM67的桥这桥有点危险啊。
急先锋电脑医院
2014-9-22 14:09
楼主换的是HM67吗,这个问题是桥起的,有点不太理解,开机芯片测量是好的吗
