标题: hp g4不能用独显 [打印本页]
作者: 2013148888    时间: 2014-8-12 00:42
标题: hp g4不能用独显
          今天接了一台机器,客户说是不能切换独显,有时候还不显示,接过机器直接就不显示了,看电流跑了1.2左右停住了,同事果断拿去干显卡了,结果还是原故障,以为没做好,又重植了一次,然后奇怪的事,居然显亮了,然后进系统始终找不到独显,后面才发现显卡已经短路了(这有点把独显改成集显的感觉),因为客户的要求就是要用独显,没办法,然后重新买了一个新显卡,做上去又回到来的时候那个电流了,心都凉完了,然后那个同事就在我身边念念碎,让我帮看,我也很烦,每次遇到这种脑残的机器就都丢过来了          我接过机器,刷了BIOS,无果,心想之前显卡短路的时候还可以开机的,以前师傅讲过,查一下周围电路,当量到L28一个小电感时,发现阻值400多,心里暗喜,换了一个,结果你们懂得
作者: lwqf091231    时间: 2014-8-12 07:47
我也有一台这个本,以装独立显卡驱动就死机。,过程不用说了。加焊,,直球,换新显卡。最后还是那样,以装驱动就进不了系统。死机。硬盘测试过,是好的。最后无奈只好给客户了。求解。难道也是周围有个元器件坏了吗。
作者: lwqf091231    时间: 2014-8-12 07:48
楼主的这个是不认显卡,还是不能装驱动啊。和我的现象一样吗
作者: JINWUDONG    时间: 2014-8-12 08:05
板号多少?
作者: xy7834066    时间: 2014-8-12 08:19
l28正常阻值应该是多少?
作者: djz20011211    时间: 2014-8-12 08:22
显卡的一个小电压。这种类似的问题我也修到过。
作者: kangyefeng    时间: 2014-8-12 08:23
我反而遇到一台是用集显进不了桌面,要在BIOS里面关了集显就可以了
作者: 舟子    时间: 2014-8-12 09:08
没怎么碰到过   楼主测试 电感不通吧  电压没过来?
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-12 09:55
呵呵,1.8V没过来。
作者: liaojs474747    时间: 2014-8-12 10:01
显存供电看了吗??
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-8-12 10:01
原来独显可以直接废掉没影响显示的。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-8-12 10:14
小电感时,发现阻值400多,少见!
作者: 2013148888    时间: 2014-8-12 10:37
正常的话就是相通的
作者: 2013148888    时间: 2014-8-12 10:38
lwqf091231 发表于 2014-8-12 07:47
我也有一台这个本,以装独立显卡驱动就死机。,过程不用说了。加焊,,直球,换新显卡。最后还是那样,以装 ...
有可能,故障有些类似,下次你再碰到这种机器可以查一下
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-12 10:47
xy7834066 发表于 2014-8-12 08:19
l28正常阻值应该是多少?
是0,没组织的
作者: 老三维修    时间: 2014-8-12 10:53
我碰到过 原来是不显  加焊后显示了  但是独显没有了  只有集成的   后来客户要修好   就报个换显卡的价钱  客户就不干了   就这样交差  收钱  可能 和LZ说的一样
作者: xy7834066    时间: 2014-8-12 10:57
堪堪看看 发表于 2014-8-12 10:47
是0,没组织的
我是想问对地阻值。
作者: 占卜‰    时间: 2014-8-12 10:58
碰到这样的很少,基本上都是显卡本身的问题。、
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-12 11:00
xy7834066 发表于 2014-8-12 10:57
我是想问对地阻值。
2欧到40左右吧
作者: q101024174    时间: 2014-8-12 11:10
hxlzhwxzhan 发表于 2014-8-12 10:14
小电感时,发现阻值400多,少见!
那电感是开路了,可能是他在路测的400多,电感不可能400多,没看到他的之前显卡都烧坏了
作者: 江西人民    时间: 2014-8-12 12:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: windlovetao    时间: 2014-8-12 14:28
想知道这电感是哪路电的,难道电感也会坏?
作者: 2013148888    时间: 2014-8-12 19:04
应该是显卡的辅助供电吧,可能是由于客户经常玩游戏造成的吧
作者: 欲望三国    时间: 2014-9-1 22:19
我这也有地个一样的机器,明天还要搞
作者: 深圳天天    时间: 2014-9-1 22:27
FUD5RTTHTFKDXUSJYHTG
作者: weiqigo    时间: 2014-9-1 23:52
少见   除非进水机
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-2 00:44
测这样的 电感 有问题 难测嘛  这么多个小元件 我测起来都烦恼
