标题: 请教关于HPV3000的南桥 [打印本页]
作者: 30102473    时间: 2014-8-11 23:17
标题: 请教关于HPV3000的南桥
     学徒一枚,前几天师父拿了一个花屏的HP V3000的板子给我量,板子除了花屏其它都是好的,没上U和内存,好,我开始量,跑时序,量了一天,突然电流从0。8掉到0。2,不知道怎么回事,量下发现待机正常,EC正常,南桥没发PM_SLP_S3和S5信号,师父看了下说南桥挂了,
     完了又丢块一样的板子给我, 我让他弄点小故障,他把内存供电开启信号相连的一个电阻拆了(这个是我量出来的,补上去的时候发现周围好几个电阻都没了),补上去以后有开启信号了,接着量其它条件,没过多久,电流又掉了,这回掉到0。09有时0。18,量一下,待机正常,RSMRST没电压,师父看了下,好,南桥又挂了。
      一顿数落。。你这样的智商干维修真是屈才了,巴拉巴拉的。。。
     不明白是我量的方法问题还是这板子南桥有问题。。。自信严重打击。。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-11 23:31
南桥会发烫吗?如果会说明你测量是短路到了。如果不会就不一定是南桥了。
作者: MchenRT    时间: 2014-8-11 23:36
刚开始花屏你就应该干显卡了
作者: q101024174    时间: 2014-8-12 00:06
年轻人!谁都是这样过来的,心情放开点
作者: 天山雪鹰    时间: 2014-8-12 00:52
人不修坏,怎么能修好呢?就是学习的过程,正确对待吧
作者: xiaochide    时间: 2014-8-12 01:00
{:4_136:没有事,让你师傅,再出来几块板来,都给弄坏了,然后,你再修!
作者: -天行者-    时间: 2014-8-12 01:02
看来你的学习生涯还是相当刺激的嘛,我就麻烦点了,说是去学,但师傅不怎么教东西,基本都是自学为主。
作者: abc520250BBN    时间: 2014-8-12 03:02
你在哪学的我也想去你那里学
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-12 09:46
一般情况下你稍微点错一点都有可能烧东西,慢慢就习惯了
作者: guoqinglei    时间: 2014-8-12 09:58
新手过来学习了 各位积极发言 小弟不胜感谢
作者: 约西    时间: 2014-8-12 10:02
没看懂……我做维修也屈才了
作者: 断桥残雪谁的伤    时间: 2014-8-12 11:02
神枪手都是用子弹喂出来的,修板高手都是用机器砸出来的
作者: 宋文博    时间: 2014-8-14 10:04
说的对啊只要不灰心就行
作者: 30102473    时间: 2014-8-15 10:11
abc520250BBN 发表于 2014-8-12 03:02
你在哪学的我也想去你那里学
深圳南山哦,你要来么。。
作者: 30102473    时间: 2014-8-15 10:12
学维修大部分都是靠自己啦,师父指路自己学。。
作者: 30102473    时间: 2014-8-15 10:13
坏多几个师父该修理我了。
作者: 直接点    时间: 2014-8-15 10:22
南桥坏了正好换一个,练习BGA
作者: 30102473    时间: 2014-8-15 10:26
有点热,是南桥问题,把南桥摘了RSMRST信号就有了,不过很奇怪,摘了南桥以后SLP_S3,SLP_S4信号有电压,1点几V
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-15 23:51
30102473 发表于 2014-8-15 10:26
有点热,是南桥问题,把南桥摘了RSMRST信号就有了,不过很奇怪,摘了南桥以后SLP_S3,SLP_S4信号有电压, ...
SLP_S4和S3有电压是正常的因为他们都悬空了有上拉,是EC发到南桥的RSMRST信号短路了吗?还是怎么的
作者: 30102473    时间: 2014-8-16 16:34
应该是南桥短路拉低了RSMRST
作者: wajddk    时间: 2014-8-16 16:42
你师傅愿意拿机器让你练,很不错了。
作者: 30102473    时间: 2014-8-16 16:52
wajddk 发表于 2014-8-16 16:42
你师傅愿意拿机器让你练,很不错了。
嗯嗯,师父人不错,就是爆了点/。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-16 17:20
30102473 发表于 2014-8-16 16:34
应该是南桥短路拉低了RSMRST
是EC没发出还是被拉低?你怎么判断的。
作者: 30102473    时间: 2014-8-16 17:22
小菜鸟1号 发表于 2014-8-16 17:20
是EC没发出还是被拉低?你怎么判断的。
摘掉南桥RSMRST就有3。3V了啊,前面说了啊。。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-16 17:25
虽然这样子是正确的,但是很多时候是可以断开连接到SB的线可以判断到时EC没发出还是被拉低的。而且拉低的话打值肯能能打出来的
作者: wxf127853    时间: 2014-8-16 17:32
你师傅愿意拿机器让你练,很不错了。
就是,有的师傅还不让你碰BGA机器。只让你看看不让你操作。有这样的师傅不错了。
作者: 30102473    时间: 2014-8-16 17:45
小菜鸟1号 发表于 2014-8-16 17:25
虽然这样子是正确的,但是很多时候是可以断开连接到SB的线可以判断到时EC没发出还是被拉低的。而且拉低的 ...
断开到SB的线是把EC脚翘起来吗,翘脚我不会耶。。。怕翘断了,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-8-16 23:25
这个不是翘脚,只是断开一点线。之后还是可以连接上去的, 翘脚没把握还是不要做了,不然一个EC就死在你手上了
作者: 东亚    时间: 2014-8-16 23:37
翘脚需要焊工熟练才可以的,前期可以按上面的方法用刀切断这个引脚的外围线路,但是引脚在EC下面的用这个方法就行不通了
作者: 30102473    时间: 2014-8-17 14:35
小菜鸟1号 发表于 2014-8-16 23:25
这个不是翘脚,只是断开一点线。之后还是可以连接上去的, 翘脚没把握还是不要做了,不然一个EC就死在你 ...
不会啊,也没见师父弄过。。
