标题: ibm600x/600e电池电芯更换全攻略 [打印本页]
作者: 吴晓彬    时间: 2008-11-18 00:35
很多朋友的ibm笔记本电池不行了,但买一块电池太贵,还是二手的,能不能更换电心使之恢复青春呢?答案是可以的,为什么可以呢,因为我告诉你可以,我还要告诉你为什么可以,还要告诉你怎么样才可以,呵呵
            既然要修电池,总要懂一些概念,笔记本电池主要是保护电路板,电心和外壳组成,电路板的作用和原理在我的其他文章里面在详细叙述,这里先谈谈电心问题,目前的笔记本电脑一般使用锂电池电心,当然也有少数使用镍氢的,暂不管他,锂电池的最大优点是没有记忆效应,容量重量比大,但是怕过充放电,而且对电池的一致性要求很高,充放电保护板一旦发现每个电池性能不一样时,就..嘿嘿,给你切断,不让你用了,因此,笔记本电池时间短或者是不能用大多数是电心老化引起的,我们就必须拿起手中最好的武器,就是-----换!!
                 闲话少说,开始干吧,下面以ibm600电池为例
            第一步,拆
            要换电心,首先要看到他把,也就是壳子要先打开哦,麻烦就来了,壳子是粘上去的,不好拆,用了暴力又怕损害外观,那怎么办呢?
            工具:榔头(不好意思,因该是小锤子),废旧充值卡片,您的指甲(你没听错,不过是你的手指甲,不是脚趾甲,而且不要剪下来哦)
            开始干了,先把你的宝贝电池放到一个比较稳定的工作台上,用小锤子用适当的力度砸电池的缝隙处,至于多的力度,要看你的经验了,总之砸到能听到微小的塑料断裂的声音,听到就好,说明里面的较松脱了,就这样慢慢的敲一圈,等到周围的胶水基本上都松开以后,用塑料卡片,就是磨尖了的充值卡片,插进电池已经裂开的缝隙里,慢慢的往前推进,直至把电池的每处裂缝都完好的分开,如果你的指甲足够厉害,用它取而代之可以起到事半功倍的效果。什么?你没有长指甲,还是老老实实用塑料卡片阿,注意一定要塑料,用金属会把你的宝贝电池弄花脸的。
            裂缝都出来了,剩下的不要以为简单,里面还有软胶把电池粘住了,可以用手从边缘一点点的扒开,最后,你就终于可以看到电池的庐山真面目了,里面有6个18650的锂电心,2并3串连在一起。剩下的任务就是要把他们拿出来,电心是直接点焊在柔性的镍片上的,你要把连接的4各地方剪下来,如图,方可拿下电池了,至此,第一步完成,让我们放松一下,听听音乐,做做眼保健操。
ibm600x-600e电池电芯更换全攻略.rar
4.49 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 广通    时间: 2008-11-19 09:30
标题: 能不能发给我一份
能不能发给我一份 我的资格不够下载 发我邮箱 wzh5116@126.com
作者: 杨军    时间: 2008-12-16 17:54
谢谢分享,我正需要呢
作者: 辛竹图文    时间: 2009-1-21 21:23
期待下文
