标题: 华硕k40ab本子独显插上适配器待机电流0.9a? [打印本页]
作者: xxxzzz8    时间: 2014-8-11 22:09
怎么回事?机子开始是上硬盘不开机,硬盘查了,没什么问题,待机电流不正常,拆开发现待机显卡发热,求指教,偶尔不插硬盘能开机,
作者: 侯青洋    时间: 2014-8-11 22:33
楼主解决了吗,以前有遇到过戴尔的,同样的问题没决绝最后还给客户了,郁闷啊
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-8-11 22:51
看看哪块发热呗,进水了吧,
作者: xxxzzz8    时间: 2014-8-12 09:44
进水到没有,插了电压不正常,适配器19.5v插到机上只有13,。8v了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-12 09:51
电池有拔掉吗?    如果有拔掉就看那里发烫修那里
作者: 约西    时间: 2014-8-12 10:05
建议先查短路
作者: 最爱九公主    时间: 2014-8-12 10:12
明显有短路啊,查查问题。
