标题: 苹果4s黑屏 [打印本页]
作者: 万丰维修    时间: 2014-8-11 21:17
标题: 苹果4s黑屏
今天接到一个苹果4s ,客户说摔了一下 然后就开不开了, 拆机,接上电流表 ,按开机键 电流正常, 屏不亮,找了一个新屏显示正常,老屏没有损伤,可能是 屏灯电路坏了, 拆屏 ,揭开屏背光纸测发光管左右两端 ,电压只有0.8V,正常是15v,用烙铁拆掉小屏蔽盖,看到上面都是电容和二极管 ,把二极管加焊, 试机, OK
作者: 屌丝逆袭    时间: 2014-8-11 21:44
这种机器你收多少,不如直接换屏来的快把。
作者: 周旋    时间: 2014-8-12 00:25
无图遗憾啊
作者: 李蚁兵    时间: 2014-10-6 10:13
这个机器收150没问题
作者: 1325503305    时间: 2014-10-6 12:57
什么样,水果的屏才150元?
作者: 古典浪漫    时间: 2014-10-12 13:25
从技术角度看值得,学习楼主,这样客户还会再来,直接换屏找哪家一般都能修好
作者: chenshuai123    时间: 2014-10-22 13:31
150有点少了吧 这个可是苹果
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2014-10-26 02:40
哈哈挺好,纯利润,换屏没有这样来的爽
作者: shitai5210    时间: 2014-10-31 10:35
学习了,这种情况我是换新屏。
作者: ydr1002    时间: 2014-10-31 15:09
学习了, 谢谢分享
