标题: 苹果4S黑屏维修 [打印本页]
作者: 万丰维修    时间: 2014-8-11 21:05
标题: 苹果4S黑屏维修
今天接到一个苹果4s ,客户说摔了一下 然后就开不开了, 拆机,接上电流表 ,按开机键 电流正常, 屏不亮,找了一个新屏显示正常,老屏没有损伤,可能是 屏灯电路坏了, 拆屏 ,揭开屏背光纸测发光管左右两端 ,电压只有0.8V,正常是15v,用烙铁拆掉小屏蔽盖,看到上面都是电容和二极管 ,把二极管加焊, 试机, OK
作者: lmzs    时间: 2014-8-11 21:26
屏没碎,二极管摔开焊了!幸运!
作者: 00:00    时间: 2014-8-17 16:48
恩,楼主捡钱了
作者: 90响马头子    时间: 2014-8-19 11:54
这个情况还是第一次听说,长知识了啊
作者: cwx20140509    时间: 2014-8-19 16:20
路过赚下载分。
作者: sanhei2014    时间: 2014-8-20 22:52
楼主强啊。。一般修这个的问题能收多少钱?
作者: 一个。    时间: 2014-8-23 21:22
二极管摔开焊了!幸运!
作者: 90响马头子    时间: 2014-8-24 10:00
电子不错啊
作者: linronyu    时间: 2014-8-24 18:57
你牛屏幕也会修
作者: linronyu    时间: 2014-8-24 18:58
你牛屏幕也会修
作者: 15800367213    时间: 2014-8-26 07:06
不是换了屏幕正常的可以亮,怎么还要加焊二极管
作者: kingslee    时间: 2014-8-26 11:25
长见识 了,牛啊
作者: king46338915    时间: 2014-8-27 12:32
高手了,路过学习一下
作者: xiongwenhua    时间: 2014-8-28 11:51
多此一举,换个屏多少钱啊,还去修,修不好的话顾客不换呢,浪费时间。
作者: 1354255158    时间: 2014-9-2 21:14
     楼主真幸运啊  ,又捡钱了  ,继续发扬啊
作者: 迅速维修站    时间: 2014-9-4 17:56
手机应该好搞,就是原件太小、、、
作者: 心在硬件    时间: 2014-9-5 10:29
屏甩了 没坏  二极管还能摔虚焊
作者: 511194935    时间: 2014-9-12 17:55
屏都修的好
作者: yimaneili    时间: 2014-9-12 21:39
想学学修手机
作者: 科铧电脑    时间: 2014-9-14 14:08
楼主捡钱了
作者: kitten570    时间: 2014-9-17 21:58
长知识了,这也能修,真强
作者: qq974834200    时间: 2014-9-22 14:34
zhangjianshile
作者: 差巴子    时间: 2014-9-23 11:24
遇到这种情况我一般直接换屏,换下的屏在慢慢研究
作者: 哭笑之间    时间: 2014-9-27 17:06
看来这屏还很坚挺啊
作者: wuyusen    时间: 2014-9-27 18:24
高手啊。显示屏也可以维修
作者: 谢章鸿    时间: 2014-9-28 11:50
机遇加技术  清晰的头脑  高手
作者: 佐手流年    时间: 2014-9-28 14:06
遇到这种情况都是直接换屏的
作者: 1354255158    时间: 2014-10-2 21:03
等于就是捡钱啊!
作者: 烟台鸿烁    时间: 2014-10-4 09:59
这也是维修的一种实力。如果都需要成本  那赚的就可怜了。
作者: yuchangtai    时间: 2014-10-12 21:14
二极管都焊松了,屏还没事。运气不错。
作者: 吴先生OMG    时间: 2014-10-17 21:01
楼主老牛逼了,屏幕也能修好
作者: Ferrari    时间: 2014-10-17 23:56
收了多少大洋
作者: 修修/    时间: 2014-10-20 10:09
高手啊多发发撒
作者: jim197712    时间: 2014-10-20 22:12
楼主是瞎蒙的
作者: jim197712    时间: 2014-10-20 22:18
建议测试1.L7 是否有1.8 V  2.测C68或 C69 是否有5.7V  ,3.测FL4 升压电路是否有 17V  有这样思路你就可以发现是那里问题
作者: 天天向商    时间: 2014-10-21 13:08
虚焊,好久没听到的词了
作者: pentakill    时间: 2014-10-21 14:59
学习了希望有用谢谢分享
作者: fppbqy    时间: 2014-11-6 10:54
你的技术很好,学习了
