标题: 出售HIOS 日本好握速电批适配电源CLT-50 [打印本页]
作者: visko 时间: 2014-8-11 20:53
输入电源220功率为48W的CLT-50.好握速适配电源。 CLT-50 POWER SUPPLY INPUT 110V/230V OUTPUT 24V一台可供应一支电动起子使用 CL-2000/3000/4000/6000/6500/7000
特点:
使用HIOS直流电动螺丝刀,必须有专用变压器。专用变压器从
AC插座直接获取电压,转换成低压电(各机种有所不同,HI约
为30V,LOW约为20V),供给DC螺丝刀。使其具有安全性能
高,旋转噪音小等特点。
CLT-50(内置控制器功能),带动1台
适用于BL,CL,SS,α
规格:
| 使用电压 | 100V | 120V | 220-240V |
| 输入电压 | AC100V±5% | AC120V±5% | AC220V-240V±5% |
| (50/60Hz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) |
| 输出 | HI/LOW 2挡切换 Max 2.5A |
| 功率 | 48W |
| 外形尺寸(mm) | 105(W)*185(D)*91(H)/182(W)*145(D)*132(H) |
| 重量 | 约2.7kg/约4.3kg |
| AC电源线长 | 1.8m(带接地) |
| 插头形状 | A-1 | A-2 | C | S | BF |
作者: lmzs 时间: 2014-8-11 21:29
多少钱啊?配电批吗?
作者: my灬路飞 时间: 2014-8-12 06:54
很想看看内部是什么样
作者: visko 时间: 2014-8-12 10:00
100元一个,9成新台湾产的 。国产的有一个也是9成新 可以优惠80元一个。电批的话没有。
Powered by Discuz! X3.4 |
